[Autre] Ampli guitare
Ampli guitare
    Blower
    Ampli guitare
    J'ai voulu ressortir l'ampli de guitare de ma jeunesse qui date de fin 1970, mais au bout de 5 minutes un composant (condensateur ?) sur le transfo d'alimentation à cramé.
    Ma question comment s'appelle ce composant pour pouvoir en trouver un afin de le remplacer, un lien vers une boutique me serait utile.
    Comme je sais que les condensateurs sont la faiblesse sur les vieilleries électronique, est il utile de remplacer tous ceux qui se trouve sur la partie amplification ?
    Dernière modification par gienas ; 26/06/2021 à 07h24. Motif: Suppression des doublons d'images inutiles
    f6exb
    Re : Ampli guitare
    Condensateur ou anti-parasite ?
    Il était branché sur les cosses du transfo entre les deux fils noirs ?
    T'as des références sur l'autre face ?
    Blower
    Re : Ampli guitare
    Voilà l'autre coté. Les fils noirs sont ceux du voyant mais oui, il est branché entre phase et neutre arrivée 220v en fait.
    Mes connaissances en électronique sont limitées mais je pensais aussi à un antiparasite. Mais c'est tout de même un condensateur non ?
    f6exb
    Re : Ampli guitare
    Un condo de 33 nF. 250V, c'est un peu faible avec un secteur actuellement vers 230 V - 240 V.
    Ton ampli peut marcher sans ce condo.
    micapivi
    Re : Ampli guitare
    Bonjour Blower
    Citation Envoyé par Blower
    … Comme je sais que les condensateurs sont la faiblesse sur les vieilleries électronique, est il utile de remplacer tous ceux qui se trouve sur la partie amplification ?
    Oui, ça vaut le coup de changer tous les condensateurs chimiques (sur ta photo, ils sont bleus et polarisés) car ce genre de condensateurs à tendance à vieillir très mal.
    Et n'oublie pas les deux gros (1000µF à droite de la photo).
    Blower
    Re : Ampli guitare
    Merci pour vos réponses, je vais retirer ce qui reste du condo antiparasite cramé.
    Mais quel est son utilité, protéger l'ampli lui même ou des éléments extérieurs télé, radio ?
    Je vais noter les valeurs des autres condensateurs pour en commander et les remplacer.
    penthode
    Re : Ampli guitare
    c'est un condo anti-parasites alibi
    ton ampli doit marcher sans
    Janpolanton
    Re : Ampli guitare
    Au risque de te planter et de faire plus de mal que de bien.
    Vires déjà ce condo comme dit plus haut par penthode que je salue au passage et fais l'essai de ton ampli sans lui (pas penthode, le condo...)
    micapivi
    Re : Ampli guitare
    …Vires déjà ce condo comme dit plus haut par penthode que je salue au passage et fais l'essai de ton ampli sans lui (pas penthode, le condo...) …
    Oui, et tu verras bien après s'il fonctionne ou pas.
    S'il ne fonctionne pas, on procédera par étapes pour la suite.
    mizambal
    Re : Ampli guitare
    hello. Un ampli guitare vintage sorti de la cave ça peut être dangereux, le tien nécessite t il une mise à la terre du châssis (soit une prise 230V à 3 fils) , ou existe t elle déjà ? Si oui, as tu vérifier à l'ohmmètre (faute de mieux) la continuité entre les masses (guitare et chassis) et la terre ?
    Dernière modification par mizambal ; 04/07/2021 à 22h27.
    micapivi
    Re : Ampli guitare
    Oui, sur cet ampli, on voit sur la première photo les trois fils du câble d'alimentation
    dont le fil vert/jaune de terre et la cosse vissée au serre-câble le reliant électriquement au châssis métallique.
    Un coup de vernis (loctite) rouge a été mis sur la vis sur laquelle la cosse a été vissée.
    Même chose pour le transformateur dont on voit une vis et écrou de fixation au châssis (toujours avec la trace de loctite)
    Logiquement, le cylindre des jacks et des potentiomètres est électriquement relié au châssis métallique par écrou et contre écrou (on voit le contre écrou d'un connecteur embase jack 6,35 à droite sur la deuxième photo).
    Même chose pour l'interrupteur qu'on peut voir sur la première photo.
    Dernière modification par micapivi ; 04/07/2021 à 22h53.
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  2. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
