[Analogique] Réalisation et implémentation d'une commande PWM sur cible ARDUINO pour la commande de convertisseur
    invite3d0df1b6
    Je m'appelle Alan et je suis actuellement en stage de DUT et j'ai comme projet la Réalisation et implémentation d'une commande PWM sur cible ARDUINO pour la commande d'un convertisseur pour l'étude en charge/décharge d'un supercondensateur .
    Après effectuer mes recherches je suis en train de prendre la partie physique du projet et comme problèmatique j'ai que le signal de commande PWM de la carte arduino permettra de commander le convertisseur . Ce convertisseur est réalisable avec le bloc Semikron. Par contre, le signal de commande en utilisant le bloc Semikron doit être de 0-15 V; alors que la carte arduino délivre des signaux 0-5V . En conséquence, il faudra trouver une solution pour adapter ces niveaux de tension.
    Comme solution je pense utiliser un convertisseur de niveau de tension avec un double bus I2C bidirectionnel, si vous avez des autres suggestions je serais très reconnaissant de les recevoir.
    Janpolanton
    Re : Réalisation et implémentation d'une commande PWM sur cible ARDUINO pour la commande d'un conver
    Un simple transistor et un convertisseur boost si tu n'as pas de 15V.
    Seb.26
    ... un max232 + diode ? ... si la datasheet est Ok pour du +12 au lieu de +15v ...
    micapivi
    Pourrais-t-on avoir un peu plus de précisions au sujet de ce "bloc Semikron"
    par exemple, des références ou un lien, ou mieux, une notice avec les caractéristiques.
  1. [Programmation] Convertisseur série-SPI par µp pour commande de LED
    Par invitee556ddd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2019, 10h29
  2. [Automatique/Contrôle] Implémentation d'une loi de commande
    Par invitee6353f29 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2016, 14h05
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/05/2014, 11h24
  4. Implémentation sur DSP d'une loi de commande d'un onduleur triphasé
    Par invitef554da18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h25
  5. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 14h32
