[Outils/Fab/Comp] Complément chargeur accu plomb 2V
    helico33
    Bonsoir à tous,
    Je suis aéromodéliste et j'essaie de comprendre un peu l'électronique mais dès qu'il y a des composants plus complexes que les résistances cap et autres diode, je cale.......
    Bref, j'aimerais avoir un coup de main de votre part pour le sujet suivant:
    J'ai récupéré un petit chargeur d'accu au plomb qui sert à rechargeur un accu utilisé pour mettre sous tension la bougie d'un moteur "glow". Par soucis de simplification, nous laissons l'accu branché sur le chargeur (alimenté) dès qu'il n'est plus utilisé .
    Le schéma du chargeur (ci-dessous) est relativement commun, je l'ai trouvé à plusieurs endroit sur le net.
    Le chargeur débite de l'ordre de 400 mA max , pour une tension de 2,2V.
    Le LED (rouge) sert à indiquer que le chargeur est alimenté.
    Mais je voudrais rajouter (et c'est l'objet de ma demande......) une led verte indiquant que le niveau de charge de l'accu est correct......pas forcément plein, mais disons supérieur à 90% (et ça pour éviter de croire que même si l'accu est reste branché 1 semaine, il est forcément plein: le chargeur a pu être débranché dans l'intervalle!)
    Dernière modification par gienas ; 03/07/2021 à 20h57. Motif: Rapatrié l'image docx non reconnue
    DAT44
    Re : Complément chargeur accu plomb 2V
    proposition de modif :
    Nom : Screenshot_20210703-205124.jpg
Affichages : 201
Taille : 106,7 Ko
    ici, le TL431 et le potard génère une tension de référence ajustable qui est comparer avec la tension de sortie avec le LM311...
    helico33
    Merci DATA44 pour ta réponse rapide......
    Comme dit précédemment, je n'ai pas la compétence pour apprécier l'efficacité de ta modif, je te fais confiance. Je cherche /me procure les composants ad'hoc , je fais la modif et je vous tiens informés......
    helico33
    Bonjour DAT44,
    J'ai enfin reçu mes composants et je les ai câblés sur un petit bout de carte à empreintes. Après quelques tâtonnements (dus à des erreurs de raccordements de ma part......) ça fonctionne impect.
    Merci beaucoup.
    Patrick
    DAT44
    Merci pour ce retour
    Oui !
    Pense à régler la tension de seuil "allumage led verte".
    helico33
    Oui, bien sûr, cela a été fait lors de la MAP!
    Merci du rappel ;
    Patrick
  1. [Divers] Chargeur Accu Ni/Cd-Plomb (PRAFA LADER 6+3) défectueux
    Par invitefcd9d98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 13h45
  2. [Energie] Réflexions sur la conception d'une jauge de batterie pour accu plomb
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 09h31
  3. chargeur d'accu
    Par invite6c78a6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2015, 11h36
  4. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 06h57
  5. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
