[Energie] Alerte fuite d'eau et coupure alimentation via une électrovanne
    pat21410
    Je suis un petit nouveau sur ce forum, bon bricoleur mais pas en électronique.
    Je viens d'avoir une fuite d'eau sur mon installation extérieur, 40m3 sont partis dans la nature en une journée, heureusement je m'en suis aperçu "rapidement", mais du coup je cherche un moyen pour fermer l'arrivée d'eau automatiquement avec une électrovanne en cas de récidive.
    Mon idée serait d'utiliser un compteur d'eau classique à impulsion qui ferme un contact à chaque litre consommé, cela permettrait d'incrémenter un compteur.
    Et c'est là que j'aurais besoin de votre aide :
    réaliser un montage électronique qui permet de comptabiliser ces impulsions et au delà d'un certain seuil, si possible paramétrable, par exemple 500l en continu, alimenter une électrovanne qui fermera l'arrivée.
    lorsqu'il y a arrêt de la consommation d'eau pendant un certain temps, par exemple 60s, le compteur d'impulsion est remis automatiquement à 0 pour un nouveau cycle.
    Il existe des montages de ce type dans le commerce mais à des prix conséquents, 300 à 500€
    Concernant les électrovannes, il existe des modèles normalement ouvertes en absence de courant et donc à alimenter si on veut la fermer ou bistables, ce sont des robinets motorisés avec 2 fils de commande pour ouverture et fermeture.
    Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider, mais je vous en remercie par avance.
    Patrice
    mag1
    Re : Alerte fuite d'eau et coupure alimentation via une électrovanne
    Il existe des vannes antifuite pour lave linge ou autre:
    https://paysdespieces.fr/shop/vanne-...nsentChanged=1
    Si cela ne convient pas, je vois des solutions à base de µC, arduino par ex.
    Je peux proposer quelque chose à base de picaxe, facilement programmable, en basic très simple.
    débitmètre pour compter les litres, etc
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    A suivre, si intéressé.
    MM
    Fuite où quand comment ?
    Un tuyau percé, une cuve fendue, un raccord, un robinet ?
    Comment est constituée l'installation ?
    Suivant les problèmes dont on veut se prémunir les solutions sont différentes.
    pat21410
    Bonjour mag1
    merci pour cette réponse rapide.
    mon choix se porterait plutôt vers un micro contrôleur
    la programmation ne parait pas trop compliqué
    j'ai commencé à regarder la doc sur le lien que vous m'avez envoyé
    en entrée, j'aurais un compteur d'impulsion envoyé par le compteur d'eau tous les litres débités
    sur un labs de temps paramétrable, par exemple 120 minutes, je ferme mon électrovanne d'arrivée d'eau.
    je suppose qu'il y a une fuite.
    un voyant alerte de la situation.
    dans le cas contraire ou le cycle de tirage de l'eau dure moins de 120 mn, après une interruption de 1 ou 2 minutes par exemple, je reset mon compteur et repart pour un nouveau cycle <= à 2h.
    voilà comment je verrais les choses.
    qu'en pensez vous ?
    Patrice
    pat21410
    Bonjour antek
    merci de vous intéresser à mon sujet.
    il s'agit d'un compteur agricole utilisé uniquement pour l'arrosage du jardin et la piscine.
    la fuite que j'ai eu et qu'on a pas pu localisé est vraisemblablement une canalisation vétuste qui a lâché ou un raccord enterré.
    je vais donc refaire une installation neuve, semi-enterrée car je purge l'hiver et j'ai pas de risque de gel.
    mais je préfèrerais éviter ce problème.
    j'ai eu de la chance de m'en apercevoir dans la journée, il est passé 40 m3 en 10h.
    Patrice
    umfred
    il faudra espérer que la prochaine (si il y a) ne se passe pas avant ton compteur de sécurité
    mag1
    Citation Envoyé par pat21410 Voir le message
    Bonjour mag1
    Patrice
    Quelques détails pour la réalisation;:
    Nature et amplitude des impulsions, contact sec ou autre?
    Nature de l'électrovanne (tension alim?), temps de fonctionnement O/F
    Réglages des tempos? fixes, par potars, ?
    MM
    pat21410
    C'est un contact sec pour le compteur d'eau
    L'électrovanne sera de préférence en 24V, car située juste après le compteur d'eau dans le regard.
    Je pense qu'il faut passer par un relais.
    Elle sera ouverte au repos, pour ne pas consommer de courant et alimentée seulement en cas de fuite.
    Pour les tempos, fixe, mais je pourrai les changer dans le programme si besoin.
    J'en parlais avec un copain hier, qui me disait que je pouvais aussi utiliser un arduino comme micro contrôleur.
    Celà me semble comparable avec picaxe ?
    Cdt.
    Patrice
    nornand
    Bjr , combien y a t'il de chance que cela se reproduise ? surtout si tu remets tout a neuf .
    pat21410
    Bonjour normand
    C'est une très bonne question que je me suis posée; très peu sans doute.
    D'autant que la loi protège des surfacturations au delà de 2x la conso annuelle et que mon assurance habitation prendrait en charge une partie de la surconsommation.
    Sans doute l'envie de bricoler un petit montage maison, mais qui n'est encore qu'au stade de projet actuellement.
    Du coup, tu me remets la question en tête ...
    Cdt.
    Patrice
    mag1
    Bonjour normand
    Cdt.
    Patrice
    La question de l'utilité du système se pose.
    Néanmoins, je peux par curiosité monte une petite maquette et voir si ça répond au CDC. (Le dernier est en temps et plus en litres consommés, ok).
    Pour l'arduino, je ne pratique pas, voit avec ton copain.
    MM
    pat21410
    Bonsoir mag1
    Comme tu veux mag1, mais que cela ne te déranges pas.
    Après réflexion, je ne suis plus certain de le réaliser.
    Patrice
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'opterais plutôt pour une vanne normalement fermée en cas de perte d'alimentation !
    Dernière modification par Qristoff ; 31/07/2021 à 21h15.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    pat21410
    oui, j'y ai pensé, mais cela implique une conso électrique permanente pour la maintenir ouverte.
    La probabilité d'une fuite d'eau + panne de courant me semble faible mais certes pas impossible.
    Cdt.
    Qristoff
    Si c'est pour une installation extérieure, ça me parait plus "safe" d'alimenter juste quand on a besoin.
  1. Alarme gaz avec électrovanne de coupure
    Par invite64ba1c22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2020, 16h55
  2. [Blanc] Miele WS5508 fuite électrovanne de vidange[résolu]
    Par invite677233db dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2018, 11h19
  3. [Autre] Alerte de coupure de circuit sans fil
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Réponses: 167
    Dernier message: 14/08/2017, 14h55
  4. Alerte Coupure de Courant
    Par invite5607111c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2010, 10h13
  5. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 22h29
