[Outils/Fab/Comp] Cherche générateur de fonction avec sortie 4-20 mA et mode burst
    invited5095748
    Je cherche un générateur de fonction avec sortie 4-20 mA.
    Il doit aussi proposer un mode "burst": générer un train de pulses de longueur/durée programmable.
    Une recommandation ?
    Janpolanton
    Re : Cherche générateur de fonction avec sortie 4-20 mA et mode burst
    Mais encore?
    • Achat?
    • Schéma?
    • Don (on peut rêver)?
    • Prêt?
    invited5095748
    C'est pour achat, et pour usage professionnel. Bricoler mon générateur n'est pas une option.
    La plupart des générateurs ont des sorties en tension 0-10V ou 0-20V (exemple: https://www.bkprecision.com/products...generator.html)
    Un signal 4-20 mA est un standard industriel, et pour simple raison de protection aux équipements, choisir d'injecter 1V sur une entrée 50 ohms n'est pas une option: il faut 20 mA bien contrôlés, sans dépassement possible.
    Ceci dit, à défaut, un ampli trans-conductance qui me convertisse 0-10V en 4-20mA ferait l'affaire, mais de même, j'ai besoin d'un équipement commercial et professionnel.
    Bonsoir lignux et tout le groupe
    Citation Envoyé par lignux Voir le message
    ... Un signal 4-20 mA est un standard industriel ...
    Certes. Tous les goûts sont dans la nature, mais le 4/20 mA sert à transmettre des signaux analogiques, alors que, jusqu'à preuve du contraire, tu souhaites l'utiliser pour des niveaux logiques.
    Es-tu bien sûr d'exiger le bon critère. Peut-on savoir quelle est ta véritable problématique, car elle me semble suspecte?
    FC05
    Peut-être une histoire dans ce genre ?
    https://cira-descartes.etab.ac-lyon....ocole_HART.pdf
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invited5095748
    Il s'agit bien d'une application analogique. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de logique ?
    … Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de logique?
    Ça que je lis dans le #1
    … générer un train de pulses de longueur/durée programmable ….
    cela reste tout de même de l'analogique qui est la mère de tous les signaux.
    Pour répondre à la question je doute qu'il existe des convertisseurs tension/4-20mA autonomes tout faits
    … je doute qu'il existe des convertisseurs tension/4-20mA autonomes tout faits
    +1
    Ce type de sortie est du domaine des conditionneurs, pour couvrir la gamme de l’étendue de mesure, d’où mon incompréhension (du vrai problème).
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2021 à 14h42.
    invited5095748
    Bonjour Gienas,
    Pouvez-vous m'en dire plus sur les conditionneurs ?
    De quoi s'agit-il ?
    Concernant le "vrai" problème, c'est celui que je décris: je voudrais générer des signaux 4-20 mA de formes programmables. Par exemple un train de 10 pulses de 10 ms avec duty cycle de 20%.
    Un générateur de fonction fait ça sans problème, mais sur une sortie 0-2V par exemple.
    Je dois donc convertir 0-2V en 4-20 mA, et je cherche un équipement industriel qui fasse celà, sans devoir dessiner un circuit from scratch.
    Merci pour vos conseils.
    Antoane
    Responsable technique
    invited5095748
    Tout à fait quelque chose dans ce genre, merci.
    Mais qui accepte en range d'entrée 0-2V (c'est souvent 0-5V ou 0-10V), et quelque chose d'autonome, qui ne nécessite pas une alim 24 VDC externe.
    J'ai fait quelques recherches, mais toujours pas trouvé.
    penthode
    et si tu convoquais le technico de ton fournisseur...
    c'est son job !
    Antoane
    Il faudrait qu'il puisse délivrer 4 mA avec une tension d'entrée nulle... c'est impossible sans source d'alimentation externe.
    ... qui accepte en range d'entrée 0-2V (c'est souvent 0-5V ou 0-10V), et quelque chose d'autonome, qui ne nécessite pas une alim 24 VDC externe ...
    Il est bien évident que totalement autonome ça n'existe pas.
    Une alimentation est obligatoire, le plus évident à partir d'un secteur.
    L'autonomie peut être obtenue avec des piles ou des batteries, mais cela limite l'usage et nécessite une surveillance.
    Il faut, parfois, accepter de remettre les pieds sur terre. Les miracles, en technique, ça n'existe pas. Il ne suffit pas de rêver une idée pour qu'elle se concrétise.
    invited5095748
    Merci pour les leçons.
    Je n'ai pas été assez précis: je cherche un équipement de labo, avec *alimentation autonome*, et non un équipement industriel qui vient se fixer sur un rack et nécessite une alim 24V séparée (comme ceci par ex.: https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=usen&tab=1). Juste quelque chose de pratique, à insérer entre un générateur de fonction et un équipement qui prend 4-20 mA en entrée.
    le soucis de ces conditionneurs c'est qu'ils ont souvent une bande passante très réduite.
    FC05
    Un conditionneur dans ce genre :
    Je n'ai pas regardé les autres, mais pour celui-ci la BP à -3dB est donnée à 100 Hz avec un step response 10-90% à 3.5 ms.
    Pour moi le 4-20 mA n'est pas fait pour ce genre d'application et on est hors thème, mais ce n'est qu'un avis ...
    invited5095748
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Merci. C'est effectivement beaucoup trop lent pour mon application; j'ai besoin d'une bande passante de 100 kHz environ (ce qui peut très bien fonctionner avec du 4-20 mA).
    oui c'est possible mais tu ne trouveras pas çà tout fait !
    ce que j'ai trouvé de mieux :https://www.sensorsone.com/isocon-3-...ated-documents
    il va falloir mettre les mains dans le cambouis!
    … j'ai besoin d'une bande passante de 100 kHz environ (ce qui peut très bien fonctionner avec du 4-20 mA).
    Pas sûr qu’une telle bande passante soit offerte en standard avec ce type de sortie.
    Je crains qu’il faille se le développer "à la main".
  1. Cherche une notice pour un générateur de fonction Vernier TA 500
    Par invite22e22595 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/03/2013, 13h47
  2. Cherche composant semblable au 74HC244 mais avec courant sortie >10mA
    Par invitebce68ac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2013, 11h25
  3. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
  4. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
  5. pb avec tv lg rl28cz10rx cherche code pour mode service
    Par invite4afa2aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 23h05
