Je cherche un générateur de fonction avec sortie 4-20 mA.
Il doit aussi proposer un mode "burst": générer un train de pulses de longueur/durée programmable.
Une recommandation ?
Mais encore?Je cherche un générateur de fonction
- Achat?
- Schéma?
- Don (on peut rêver)?
- Prêt?
C'est pour achat, et pour usage professionnel. Bricoler mon générateur n'est pas une option.
La plupart des générateurs ont des sorties en tension 0-10V ou 0-20V (exemple: https://www.bkprecision.com/products...generator.html)
Un signal 4-20 mA est un standard industriel, et pour simple raison de protection aux équipements, choisir d'injecter 1V sur une entrée 50 ohms n'est pas une option: il faut 20 mA bien contrôlés, sans dépassement possible.
Ceci dit, à défaut, un ampli trans-conductance qui me convertisse 0-10V en 4-20mA ferait l'affaire, mais de même, j'ai besoin d'un équipement commercial et professionnel.
Bonsoir lignux et tout le groupe
Certes. Tous les goûts sont dans la nature, mais le 4/20 mA sert à transmettre des signaux analogiques, alors que, jusqu'à preuve du contraire, tu souhaites l'utiliser pour des niveaux logiques.
Es-tu bien sûr d'exiger le bon critère. Peut-on savoir quelle est ta véritable problématique, car elle me semble suspecte?
Peut-être une histoire dans ce genre ?
https://cira-descartes.etab.ac-lyon....ocole_HART.pdf
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Bonjour,Certes. Tous les goûts sont dans la nature, mais le 4/20 mA sert à transmettre des signaux analogiques, alors que, jusqu'à preuve du contraire, tu souhaites l'utiliser pour des niveaux logiques.
Il s'agit bien d'une application analogique. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de logique ?
cela reste tout de même de l'analogique qui est la mère de tous les signaux.
Pour répondre à la question je doute qu'il existe des convertisseurs tension/4-20mA autonomes tout faits
Dernière modification par gienas ; 09/07/2021 à 13h42.
Bonjour Gienas,
Pouvez-vous m'en dire plus sur les conditionneurs ?
De quoi s'agit-il ?
Concernant le "vrai" problème, c'est celui que je décris: je voudrais générer des signaux 4-20 mA de formes programmables. Par exemple un train de 10 pulses de 10 ms avec duty cycle de 20%.
Un générateur de fonction fait ça sans problème, mais sur une sortie 0-2V par exemple.
Je dois donc convertir 0-2V en 4-20 mA, et je cherche un équipement industriel qui fasse celà, sans devoir dessiner un circuit from scratch.
Merci pour vos conseils.
Un conditionneur dans ce genre :
https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=usen&tab=1
ou http://www.gsg-industrietechnik.de/e...053b57ca06aad3
ou https://www.hicomponent.com/isolated...-din-rail.html
etc ?
Tout à fait quelque chose dans ce genre, merci.
Mais qui accepte en range d'entrée 0-2V (c'est souvent 0-5V ou 0-10V), et quelque chose d'autonome, qui ne nécessite pas une alim 24 VDC externe.
J'ai fait quelques recherches, mais toujours pas trouvé.
Je n'ai pas regardé les autres, mais pour celui-ci la BP à -3dB est donnée à 100 Hz avec un step response 10-90% à 3.5 ms.
Pour moi le 4-20 mA n'est pas fait pour ce genre d'application et on est hors thème, mais ce n'est qu'un avis ...![]()
