[Outils/Fab/Comp] Branchement Led
Branchement Led
    invite3a58dfb9
    Branchement Led
    Ayant un petit projet personnel à réaliser, je souhaiterai vos avis ainsi que votre validation sur la manière dont je vais procéder et sur le choix des composants.
    Je souhaite créer un circuit avec une ou deux Leds Rouges.
    Je monte également un interrupteur et une résistance dessus avec une alim.
    Voici mes choix :
    - Pour la Led Rouge https://www.gotronic.fr/art-led-3-mm-el204r12-2490.htm
    Ce qui m'intéresse c'est la forte luminosité.
    - Comme support pour la Led https://www.gotronic.fr/art-clip-3-mm-clip3-1-2138.htm
    - Pour la résistance https://www.gotronic.fr/art-5-resist...0-937-8793.htm
    Elle possède une valeur de 160 Ohms si je pars sur une alim d'environ 5V.
    - Pour l'alim, un boiter pour contenir une pile de 4,5V https://www.gotronic.fr/art-pile-alc...arta-19147.htm
    - Pour l'interrupteur https://www.gotronic.fr/art-interrup...1933a-4211.htm
    Pour le montage, un peu débrouillarde, j'ai des vagues souvenirs de mon époque collège, mais il me semble que c'est un branchement en série, et il faut toujours faire attention au sens des fils et de la Led
    Mais maintenant pour essayer d'améliorer mon idée, j'aimerais savoir si il n'existe pas un autre moyen d'alimenter la Led, mais pas par une pile aussi grosse.
    Est ce que des piles comme ça https://www.gotronic.fr/art-pile-var...1220-19141.htm pourrait faire l'affaire ?
    De plus, les leds ou la led sera positionnée dans un petit contenant rectangulaire et pourquoi pas recouverte d'epoxy. Cependant, y'a t-il pas une problématique de chaleurs ? ou autre ? Il est vrai qu'après la led sera prisonnière de l'epoxy et si un jour elle casse, je devrais la changer. Mais ce n'est pas un soucis car je refabriquerai un autre petit contenant dans ce cas
    Merci de votre lecture et de vos futurs réponses
    Julie
    Murayama
    Re : Branchement Led
    Bonjour!
    Oui, c'est en série. En gros comme ça:
    + -> Interrupteur -> Résistance -> Led1 -> Led2 -> -
    L'ordre des composants n'a pas d'importance dans la mesure où le + et le - sont en fin
    de chaîne. Le sens des LEDs est important, mais ça vous le savez.
    On peut utiliser des piles extrêmement petites, il y a plein de gadgets faits avec
    des piles bouton. Tout dépend de la durée de vie que vous voulez pour la pile.
    Mais une pile bouton (3V) n'alimentera jamais 2 LEDs en série... et en parallèle,
    seule une des 2 LEDs va fonctionner. Il est possible qu'elles brillent toutes les
    deux, mais il n'y a rien de certain. Vraisemblablement, même dans ce cas, l'une
    brillera plus que l'autre. Bref, ce n'est pas la bonne méthode.
    Non, avec 40 mW, aucun risque.
    Mais avant d'emprisonner tout ça dans la résine, pensez à l'environnement. Une fois
    la pile en fin de vie, le système ne vaudra plus rien. Regardez les indications du
    fabricant, notamment la contenance de la pile, exprimée en mAh (milliampère.heure).
    Exemple: 1000 mAh. Comme la LED consomme 20 mA, avec une pile comme celle là,
    le système fonctionnera 1000 / 20 = 50 heures max. Est-il bien raisonnable de couler
    de la résine sur quelque chose qui va fonctionner 50 heures?
    Vous pourriez considérer l'achat d'une plaque à trous pour ne pas être limitée à un
    montage et pouvoir expérimenter d'autres choses.
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...pide-19403.htm
    Pascal
    invite3a58dfb9
    Hello
    Tout d'abord merci pour ta réponse !
    -> Merci pour m'avoir confirmé le sens des fils, +/- etc...
    -> J'avais pensé justement aux piles boutons, as tu des exemples de projets de piles boutons ?
    Et c'est bien ce genre de pile ? https://www.conrad.fr/p/pile-bouton-...-1-pcs-1594114
    Je pense que oui mais est il possible par exemple de faire un branchement avec 3 piles boutons de 3v (ce qui me ferait 9v), dans ce cas je double ma résistance et je passerai sur une comme ça ? https://www.gotronic.fr/art-resistan...-8486-2743.htm
    A ce moment si je pars sur 2 Leds, elles brilleront correctement tu penses ?
    -> Tu as raison, je n'avais pas pensé au détails de l'environnement, je vais faire autrement. Je collerai une plaque transparente sur mon boitier, comme ça quand la led sera finie, j'aurai juste à retirer la plaque et changer la led.
    Je n'avais pas pensé à la plaque ! Merci !
    Bonne journée Pascal
    Patrick_91
    Quel est ton objectif ?
    C'est un petit bricolage ? tu veux apprendre a polariser et alimenter les Leds ? une petite appli pratique ? tu veux tirer un max de luminosité ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite3a58dfb9
    Hello Patrick,
    Avec mon équipe nous avons réalisé un court métrage en 3D. De ce court métrage, j'ai eu l'idée d'imprimer notre conception 3D d'un masque nouvelle génération via une imprimante 3D, visible ci dessous.
    C'est suite à des concept art que j'ai réalisé ci dessous, que mon collègue la modélisé en 3D sur le logiciel Blender.
    J'ai peut-être la chance d'exposé notre projet dans une galerie d'art etc.. mais pour ça je dois terminer mon prototype de masque.
    Sur le concept art, il y a une Led rouge. D'où mes questions d'électroniques pour le fabriquer sur le masque que vous avez pu voir plus en haut
    Le masque est à échelle 1 et doit encore être poncé, resculpté, peint, vernis etc... Il sera exposé sur un support du moule de mon visage que j'ai fait en plâtre.
    C'est un petit projet parmi l'énorme travail qu'on a fait avec mon équipe.
    Mais voilà ^^
    Patrick_91
    Hello,
    OK je vois, tu as un cahier des charges pour l'équipement Led ? je veux dire , en terme de luminosité, durée d'éclairement, masse et ou volume de la pile (ou accu) ?
    A plus
    invite3a58dfb9
    En soit non car ça ne me semblait pas utile pour la conception du branchement étant qqch d'assez basique.
    Le premier point serait que la lumière éclaire bien, comme finalement la led d'une sourie d'ordinateur en terme de luminosité.
    Le deuxième point c'est pour l'alim, l'idée de pile bouton me permettrait de les cacher plus facilement derrière le masque (à travers une encoche faîtes à cette effet et pour ne pas gêner la personne qui souhaiterait le porter).
    ce sont vraiment ces deux points prioritaires.
    La durée d'éclairement n'est pas un problème car un interrupteur sera branché. Faut juste pas qu'elle éclaire 10min et qu'elle soit vide mais qu'elle est une durée de vie normal ? comme les leds ou ampoules qu'on peut avoir à la maison peut-être ?
    Patrick_91
    OK oui je vois donc une pile bouton 3V doit pouvoir faire le job en effet , faut juste dimensionner la résistance de limitation de courant de façon a ce que cela éclaire comme il faut sans pour autant flinguer la pile trop rapidement.
    La led rouge a une tension directe de 2V , il faut chutter 1V et faire passer 5 mA ou 10 mA ce qui donne une resistance de : 200 Ohms (pour 5mA) ou 100 ohms (pour 10 mA).
    Dans les séries a 10% j'essaierai une 180 Ohms ou une 220 Ohms ....
    200 Ohms cela existe dans les série a 5% de précision mais ce n'est pas critique ..
    A plus
    Murayama
    Bonjour!
    À part si elle est maltraitée et grillée, ce ne sera jamais la LED qui va caler en
    premier. Je n'ai pas de données sur les LEDs faites en Chine ou autres, mais les
    LEDs industrielles sont faites pour que la luminosité ne baisse pas de plus de
    30% en 100 000 heures. Pour les LEDs d'éclairage, je ne sais pas. Peut-être 10 000
    heures?
    Ça dépend. Une 3032, par exemple (une assez grosse pile bouton), ça peut fournir 3V
    mais c'est fait pour des consommations extrêmement basses, genre calculatrice, thermomètre
    à LCD (sans lumière), etc. Consommation jusqu'à 1mA, tout va bien. Au delà, je ne jurerais
    de rien. NB: je ne prétends pas connaître toutes les batteries.
    Il y a des gougnafiers Chinois qui font des petites lampes de poche avec une led blanche
    et 4 piles bouton, genre porte-clés, vous voyez? Pas de résistance dans ce cas là puisque
    la batterie a une résistance interne élevée qui empêche la LED de griller. Donc c'est
    possible, mais l'éclairement ne sera pas terrible. Enfin, il faut essayer.
    Pascal
    invite3a58dfb9
    Pile au lithium CR2430 (3x) :
    Tension: 3 Vcc
    Dimensions: Ø24,5 x 3,0 mm
    Fabricant: Varta​
    https://www.gotronic.fr/art-pile-au-...r2430-5597.htm
    2,90 TTC = 8,70 TTC
    Coupleur de pile bouton BH002 (3x)
    Coupleur pour une pile bouton CR2430 à souder sur circuit imprimé.
    Dimensions: 28 x 30 x 7 mm
    https://www.gotronic.fr/art-coupleur...bh002-5750.htm
    0,80 TTC = 3,20 TTC
    Led 3 mm EL204R12 (1x)
    Boîtier transparent clair.
    Couleur: rouge
    Tension directe Vf: 2,0 V
    Angle: 30°
    Eclairement: 1250 mcd
    Intensité: 20 mA
    0,20 TTC
    Clip 3 mm CLIP3/1 (1x)
    Clip 1 pièce pour led 3 mm.
    Diamètre de perçage: 4,5 mm.
    0,08 TTC
    5 résistances 1/2W 220 Ω (1x)
    Résistances à couche métal 1/2 W.
    Tolérance: 1%
    Tension maxi: 350 Vcc
    Diamètre 2.5 mm
    Longueur 6.5 mm
    Stabilité: 50 ppm
    Série E24 de 1 ohm à 10 Mohm.
    Vendues par lots de 5 pièces de même valeur.
    https://www.gotronic.fr/art-5-resist...-8486-2651.htm
    0,30 TTC
    Interrupteur R1933A (1x)
    Interrupteur secteur unipolaire ON-OFF 3 A/250 Vac.
    Caractéristiques:
    Pouvoir de coupure:
    - 3 A/250 Vac
    - 6 A/125 Vac
    Sorties: cosses
    Contacts: laiton argenté
    Découpe: 19 x 13 mm
    0,90 TTC
    Pour un total de 13,38 €.
    Je pense que je dois essayer et voir ce que ça vaut. Finalement je ferais un branchement avec une seule Led et si ça suffit pas, je ferais un autre montage avec une deuxième.
    Je dois rajouter dans mon pagnier des câbles et un fer à souder par contre x)
    Merci !
    Patrick_91
    Hello,
    Pourquoi 5 resistances ?? avec une pile de 3 V cela sera seulement pour une led .. pour une deuxieme il faudra une autre pile de 3V bien sur .
    A plus
    invite3a58dfb9
    5 résistance car le site le vendait par lot de 5. Et puis si je dois faire des essais, et que je crame la résistance, au moins j'en ai quelques une sous le coude ^^
    Patrick_91
    C'est imparable en effet ..
    Janpolanton
    Rien que ça...
    T'es un violent dans ton genre.
    invite3a58dfb9
    Violent(e) haha
    Non mais desfois je peux être capable de tout ^^
    Janpolanton
    Cramer une résistance de 220 Ohm avec une pile bouton de 3 V c'est impossible.
  1. branchement RCA
    Par inviteff7a9f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 00h54
  2. branchement RCA
    Dernier message: 31/01/2014, 22h42
  3. branchement four
    Par invite811091ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2014, 20h59
  4. [Brun] branchement tv
    Par invited38ae3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 13h39
  5. branchement de ld 2v sur du 12V
    Par invite5d151d30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 07h41
