Je suis en train de concevoir une carte électronique avec deux entrées connectées à un ADC (MCP3202), une sortie connectée à la sortie d'un AOP (INA105) et une alimentation par batterie de 24V.
Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen de protéger les entrées de l'ADC et la sortie de l'AOP d'une surtension due à un mauvais câblage ? Si l'alimentation par batterie 24V est connectée à l'entrée de l'ADC ou à la sortie de l'AOP par erreur, ces composants peuvent-ils être protégés ?
Pour l'ADC, j'ai fait une protection en utilisant des diodes Schottky mais cette protection ne fonctionne que si la carte est alimentée puisque j'ai besoin du rail +5V. Un capteur de position envoie un courant entre 4 et 20 mA. Une résistance parallèle de 250 ohms permet d'obtenir une tension entre 1 et 5V à l'entrée de l'ADC.
L'AOP INA105 me permet d'obtenir un courant entre -10/+10mA en fonction des tensions d'entrée, celles-ci étant données par un DAC (DAC7612).
J'espère avoir été clair, je vous remercie d'avance pour votre temps. Je vous souhaite une bonne journée.
