[Autre] aide: ce composant est bon ou pas?
    narita
    Bonjour ,
    Je voudrais tester ces 3 composants , ce sont les mêmes
    J’ai un testeur , comment faire ?
    Ou mettre le sélecteur et que dois je voir s’ils sont bon ?
    Merci de votre aide
    Re : aide ..ce composant est bon ou pas ?
    sur le symbole -||-, à droite de la position de la photo.
    narita
    Merci du retour ,
    D’après ton symbole , ça représente ce que j’ai entouré en rouge et le sélecteur sélectionné
    Si c’est ça ..ça reste à 00.00 sur le testeur
    Gwinver
    Ce sont des condensateurs chimiques polarisés. Est-ce que ce contrôleur applique une polarisation à ces composants? Et si oui, il y a un sens pour la connection qu'il faut respecter.
    Une bonne précaution est aussi de vérifier que ces condensateurs ne sont pas en court circuit, ceci peut se faire en Ohm-mètre, en respectant le sens de la polarisation. On doit voir une résistance qui augmente avec le temps.
    narita
    Ok merci de votre aide ,
    C’ est bon j’ai réussi à les tester
  1. [Outils/Fab/Comp] Aide composant
    Par invitebc4790e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2020, 22h15
  2. Aide composant
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 20h07
  3. aide composant max
    Par invite383aeb69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 09h15
  4. aide au composant
    Par invite5c8d2ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 22h43
  5. aide composant
    Par invite569138f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h05
