[Outils/Fab/Comp] Charger une batterie lithium avec un ancien chargeur bosh
    invite55dc718f
    J'ai adapter le chargeur bouche pour charger le chargeur bosh en racodons deux fil chargeur.jpg pour charger la batterie suivante: batterie.jpgbatterie 2.jpg
    j'ais raccorder le + de la batterie avec le + du chargeur et la même chose pour le - sauf que ça ne charge pas pouvez-vous me dire la cause? et pourquoi la batterie ne se charge pas malgré que le chargeur est état de marche?
    Re : Charger une batterie lithium avec un ancien chargeur bosh
    Bonsoir et bienvenue,
    le chargeur n'est pas compatible :
    il fournit 7.2V et la batterie est une 10.8v or la tension d'un chargeur doit toujours être superieure à celle de la batterie
    c'est un chargeur Ni.Cd et la batterie est une Li Ion, les methodes de charges sont totalement différentes.
    ceci dit ON NE JOUE PAS AVEC DES BATTERIES LITHIUM celles ci ont une fâcheuse tendance à prendre feu ou pire exploser!
    Pour le moment il semble que vous ayez eu de la chance mais n'insistez pas car manifestement le sujet vous échappe totalement.
    Bonsoir YOUSSEF H et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    … le chargeur n'est pas compatible …
    Je confirme l’affirmation de jiherve que je salue aussi et l’invite à un me lecture instructive.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Seul le chargeur dédié à la lithium est convenable et irremplaçable.
    Compte tenu des dangers, la discussion est close: aucun conseil utile à donner.
  1. [Autre] Charger batterie lithium sans chargeur origine
    Par Inferno-Da dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2022, 13h57
  2. Charger une batterie de 8.4v avec un chargeur de 9.6v
    Par Newtonien dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2021, 10h04
  3. [Energie] Chargeur de portable avec batterie Lithium
    Par invite46b9d9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2016, 11h45
  4. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
