Charger une batterie de 8.4v avec un chargeur de 9.6v
    Newtonien
    Bonjour, tout est dans le titre.
    Puis-je charger correctement une batterie de 8.4v , 1500mAh avec un chargeur de 9.6v 200mA ?
    Merci.
    Re : Charger une batterie de 8.4v avec un chargeur de 9.6v
    Avec un chargeur oui, mais ce dont tu parles est une alimentation.
    Newtonien
    Quelle différence ?
    Un chargeur régule en courant puis lorsqu'une tension est atteinte régule en tension jusqu'à une valeur de courant.
    Courant et tension sont définis par le type de batterie.
    Un adaptateur secteur envoie une tension fixe, et dans le meilleur des cas la batterie est abimée si tu es là pour couper quand ça chauffe trop.
    https://batteryuniversity.com/
    micapivi
    Il faut des informations concernant la batterie,
    car tout dépends des caractéristiques de la batterie à charger.
    Type de batterie ?
    Type de chargeur ? prévu pour quoi, pour qui ?
    Les batteries modernes ne sons pas celles du siècle dernier.
    Newtonien
    Il s'agit d'une batterie NiMH composée de sept accumulateurs de 1.2v en série.
    Je ne sais que dire de plus au sujet de l'adaptateur si ce n'est qu'il est adapté à une batterie d'airsoft de 9.6v et non de 8.4v...
    GBo
    Tu n'as pas mis de lien vers le chargeur, alors qu'il a été exprimé a un doute sur sa nature véritable.
    micapivi
    Quelle est la capacité de chacun de ces sept éléments de cette batterie NiMH ?
    Quelles sont les caractéristiques du chargeur ? (lien web ou/et références) ?
    Il faudra trouver un moyen de contrôler la température des éléments de batterie NiMH en charge.
    Dernière modification par micapivi ; 07/07/2021 à 17h09.
    Le Ni-MH est encore plus compliqué que le Li, donc si pas de chargeur adapté -> pas glop !
    micapivi
    Citation Envoyé par Newtonien dans son message #7
    … Je ne sais que dire de plus au sujet de l'adaptateur si ce n'est qu'il est adapté à une batterie d'airsoft de 9.6v et non de 8.4v... …
    Peut-être une photo de l'appareil permettra de le reconnaître
    ou/et de voir une étiquette et la façon dont il est connecté à la batterie.
    Il faudra connaître la capacité des éléments de la batterie,
    et là aussi, une photographie pourrait aider à les identifier
    ou alors il faudra faire avec les 1500mAh annoncés dans le premier message.
    Dernière modification par micapivi ; 07/07/2021 à 19h59.
    invite523f53a0
    Non ça ne fonctionne pas. Le problème est de charger 7 éléments de NiMH soit 8.4 volts et le chargeur est étudié pour charger 8 éléments de NiMh soit 9,6 volts. Conclusion : au départ, il y a une surtension appliquée aux bornes de la batterie, ce qui va provoquer un courant, théorique, plus élevé que le 1/10éme de la capacité. Ce 1/10 et le courant de charge appliqué à une batterie pendant 10 heures. Le chargeur, qu’il charge à tension constante ou intensité constante, il a été conçue pour charger 8 éléments, il ne va pas s’adapter pour charger 7 éléments.
    Bricolage provisoire :
    Tu mets 2 diodes en série dans le circuit de charge (9,6V - 2 fois 0,6V = 8,4 V)
    Pour des petites batteries, même des 1N4004/ 1N4007 devraient suffire ?
    A voir, à tester ? SGDG
    micapivi
    … l'adaptateur si ce n'est qu'il est adapté à une batterie d'airsoft de 9.6v et non de 8.4v...
    Est-ce que les batteries d'airsoft qui étaient chargées par ce chargeur sont aussi du type NiMH et ont aussi la même capacité ?
    Est-ce que ce chargeur régule la charge à courant constant et quelle est la valeur du courant ?
    Est-ce que la fin de charge est définie par la durée de la charge et quelle est la durée de charge ?
    Si ce chargeur est prévu pour une batterie du même type et de la même capacité
    et si ce chargeur définit la fin de charge en fonction du temps de charge,
    il devrait pouvoir être utilisée pour charger 7 éléments au lieu de 8,
    mais le courant de charge, s'il n'est pas régulé sera un peu plus élevé que prévu,
    et dans ce cas là, une résistance en série pourrait permettre de limiter ce courant de charge.
    Mais bon, ça fait beaucoup de "si" et de suppositions…
    Dernière modification par micapivi ; 08/07/2021 à 18h15.
    bonsoir,
    pour charger un élément NiMh il faut une source de courant capable de monter jusqu'à environ 1,6V donc pour 7 éléments il faudrait plus de 11,2V.
    https://data.energizer.com/wp-conten...ook_ver2-2.pdf
    voir figure 12.
    invite523f53a0
    La tension appliquée à un élément doit être inférieure ou égale à 1,6 V, je partage l’avis, pour 7 éléments cela fait bien 11.2 V, mais le chargeur en question va délivrer 12.8 V la batterie à 7 éléments de va pas apprécier.
    Pour les bidouillages, il faut laisser cela à des personnes compétentes dans le domaine de l’électronique, si c’était le cas, la question n’aurait pas été posée.
    micapivi
    Il faudrait en savoir plus sur les caractéristiques de ce chargeur.
    Ce serait bien de voir ce qu'il y a dedans
    pour savoir le courant qu'il est capable de débiter
    et comment il détermine la fin de charge.
  1. [Energie] Charger une batterie avec un chargeur de tension inférieur
    Par invite1d0ec4af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2018, 13h28
  2. Charger une batterie 12.6Volt avec un chargeur 18 Volt?
    Par invite68181469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2017, 10h08
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  4. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 09h27
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
