détecteur d'intensité courant continu
    popo83500
    Red face détecteur d'intensité courant continu
    je souhaite réaliser un capteur de détection d'intensité en continu (environ2.5 à 3 A) pour commander un relais.
    le moteur sur lequel sera intégré ce capteur est alimenté en continu et pour qu'il fonctionne dans les deux sens les polarités sont inversées.
    ma question est la suivante, le capteur de ce lien peut il faire l'affaire:
    Capteur de courant de 0 à 10Amp CEBEK C7243 (manomano.fr)
    merci pour vos réponses et si il existe une méthode plus simple n'hésitez pas à m'en faire part
    Re : détecteur d'intensité courant continu
    Bonjour popo83500 et tout le groupe
    Citation Envoyé par popo83500 Voir le message
    ... le moteur sur lequel sera intégré ce capteur est alimenté en continu ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Peux-tu donner le lien et préciser clairement.
    Que signifie (pour toi) continu? Cela peut signifier permanent ou unidirectionnel.
    Peux-tu expliquer le rôle du relais?
    popo83500
    le problème est le suivant
    je souhaite détecter une consommation de courant (environ 3A sous 24Vcontinu)sur un volet de piscine (ouverture ou fermeture) afin d'arrêter la pompe de filtration, pendant la manoeuvre, dont le refoulement est face à ce volet et donc éclabousse dans tous les sens.
    Le capteur ne convient pas à mon avis. (description trop sommaire.)
    1) Ce n'est qu'un tore ce captage de courant AC et non de courant continu CC.
    2) Pour le CC il faut un tore spécial avec capteur à effet Hall.
    3) Il faut lui associer une carte électronique.
    Il faudrait en savoir un peu plus sur : courant = 2,5 à 3 A et tension de ???
    Pourquoi mesurer le courant ? la tension fournit ne conviendrait pas ?
    Chute de tension admise pour mesurer le courant ???
    On pourrait même imaginer rebobiner un relais avec du fil pouvant supporter 3A ???
    Degrés de précision souhaité ?
    OK vu en partie au post #3
    Dernière modification par Jeryko ; 08/07/2021 à 16h25.
    En résumé : arrêter la pompe lorsque le volet se déplace.
    donc pas nécessaire de mesurer le courant.
    Lorsque le volet se déplace il commande un relais qui vient interdire le fonctionnement de la pompe.
    Sur la pompe il y a surement un circuit de contrôle et de sécurité.
    C'est sur ce circuit qu'il faudra placer une "coupure" pour interdire le fonctionnement de la pompe.
    popo83500
    la tension est de 24V comme indiqué plus haut
    j'ai essayé un relais directement sur le volet , celui-ci met le coffret de commande du volet en défaut
    pour cette raison j'ai pensé au tore sur le câble d'alimentation du volet et créer un circuit électronique qui exploitera ce signal pour commander l'ouverture de la commande de la pompe de filtration
    Janpolanton
    On peut en savoir plus sur la façon dont d'était raccordé?
    popo83500
    relais 24V continu raccordé directement sur l'alimentation du moteur du volet
    Un relais en parallèle sur un moteur ne doit pas mettre le coffret en défaut !
    Ce n'est pas possible !
    Quelque chose n'est pas net. D'où la question de Janpolanton.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/07/2021 à 18h10.
    popo83500
    je préfère ne pas répondre à cette affirmation
    Il n'est pas précisé quelle est l'affirmation concernée.
    S'il s'agit de celle-ci:
    Ce n'est pas possible! ...
    Je ne peux que confirmer, et c'est la solution la plus simple, la plus évidente, et la plus sûre.
    popo83500
    laissez tomber vous n'écoutez pas ce que je dis, je trouverai la solution sans votre aide.
    f6exb
    Là ça donne vraiment envie d'aider.
    laissez tomber vous n'écoutez pas ce que je dis, je trouverai la solution sans votre aide …
    Tes désirs sont des ordres.
    Pour éviter les remarques qui pourraient finir par devenir désagréables, la discussion va être close ce qui évitera de donner des conseils que tu refuses.
    Il est certain que le montage que tu as fait est incorrect et les informations sur la nature du courant (indispensable à connaître pour choisir le capteur) ne sont pas donnés.
  1. Asservissement en intensité d'un moteur à courant continu
    Par invite0460654b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2021, 22h34
  2. [Energie] Amplificateur d'intensité en courant continu
    Par invite977ffecd dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/01/2020, 10h33
  3. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 19h09
  4. Augmenter l'intensité d'un signal continu à très faible courant ?
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2015, 21h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
