[Energie] Amplificateur d'intensité en courant continu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite977ffecd
    Je souhaite réaliser un montage avec des composants assez classiques, pour amplifier l'intensité , je suis en 9V 1A ou 5V 500mA ,
    Quelqu'un pourrait il m'aiguiller ?
    paulfjujo
    Re : Amplificateur d'intensité en courant continu
    La plupart du temps, on amplifie plutot une tension mv -> V
    et plus rarement un courant ...
    ou les 2 (tension et courant) si on parle d'amplificateur de puissance ...
    il faudrait preciser ce que tu envisages de faire comme montage ..
    penthode
    je vois venir un gros sac de nœuds, avec les lois de conservation de l’énergie...
    invite977ffecd
    Eh bien je vous demanderais de ne pas me prendre pour un de ces abrutis qui veulent créer de l'énergie à partir de rien.
    Ce que je veux est plutôt clair , j'ai un courant en 9V 1A et je voudrais un montage qui permet d'amplifier le courant ( l'intensité ( en Ampère (c'est clair ?)))
    Merci ^^
    zebular
    Citation Envoyé par Robinlt Voir le message
    Merci ^^
    il te suffit d'un générateur électrique,telle qu'une alimentation de labo ou pas ou une batterie qui présente une tension de 9 V par exemple et qui a une résistance interne de 0,5 ohm par exemple et tu disposeras d'un courant de 2 Ampéres sous 9 V.(que tu pourras commander à l'aide de ton 1er circuit 9V 1A,de multiple façons plus ou moins judicieuses selon tes besoins que tu es le seul connaître)
    invite977ffecd
    Merci mais ce n'est pas du tout ce qu'il me faut, je n'ai pas d'alimentation secondaire, ce que je demande ici c'est un montage , avec des composants électroniques , qui permet d'amplifier le courant ( en diminuant la tension évidemment ).
    Ne me dite pas " tu prend une alimentation réglable" svp
    zebular
    Je me suis appliqué à donner une réponse aussi précise que ton cahier des charges,c'est à dire aussi vague qu'un champ de pommes de terre
    Dernière modification par zebular ; 27/12/2019 à 17h32.
    Merci ^^
    pour un gars qui débarque sur le forum, tu fais fort.....
    surtout pour ne pas avoir de réponses constructives....
    Le ton que tu utilises n'est pas tout à fait approprié.
    Ceci dit, si tu disposes de 9V, 1A, ça fait 9W....
    si tu veux 10A, tu auras un peu moins que 0,9V comme tension.....
    DONC : Quel est le besoin ?
    A+,
    PS : coil-gun à pile ?
    Dernière modification par annjy ; 27/12/2019 à 17h32.
    penthode
    un convertisseur à découpage....
    mais le produit UxI sera conservé , nonobstant le rendement
    calculair
    Tu as raison aux rendement prés en continu
    En alternatif, le montage le plus simple est le transformateur, et là aussi c'est aux pertes près du transfo.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    penthode
    voui , mais le Monsieur veux du DC si j'ai bien compris
    omega.067
    hello
    ben, diminue la résistance de ce qui consomme les 1A, et de ce fait, l'intensité va augmenter
    si ton récepteur consomme 1A sous 9V c'est que sa résistance est de 9 Ohms, passe la à 4,5 ohms, ou ajoute 1 récepteur identique au premier, et ça consommera 2A, donc on a bien une amplification de l'intensité
    Michel
    Ben non, c'est toujours pas clair.....
    il a besoin de combien d'ampères ?
    il accepte quelle tension min ?
    bref, je sens que ça va s'éteindre assez vite, cette discussion.
    omega.067
    re
    d'après ce que je pige, le monsieur, dispose d'un générateur x , qui délivre 1A sous 9V à une charge y , et voudrais intercaler entre le générateur et la charge, un montage "miracle" qui va transformer le 9V 1A en 9V 1,5A (par ex) tout en ne "tirant" que 1A sur le générateur
    je pense que la question doit être posée à Macgyver
    Michel
    Bsr,
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    ben non......
    il a dit :
    Merci ^^
    maintenant, les papys que nous sommes, avec un peu d'expérience, attendent les réponses....
    pas sûr qu'elles arrivent.......
    bonne soirée à tous,
    invite977ffecd
    Bonsoir les papis (ça doit être pour ça que vous êtes un peu durs d'oreille )
    Je vais reformuler : connaissez vous un montage qui permet de transformer un courant en 9V 1A en entré , en un courant de 0,9V 10A en sortie(par exemple mais l'ordre de grandeur importe peu pour le moment)
    Un "montage" vous voyez ? Comme un circuit RLC qui constitue un filtre , c'est ça que j'entends par montage.
    Des composants que je souderais entre eux.
    Merci les papis ❤️
    Patrick_91
    Hello,
    Ce qui s'entend bien s'énonce clairement et les mots ......
    Bref ton titre : Amplificateur d'intensité en courant continu ne voulant rien dire , forcément il faut te faire lacher les infos au compte goute.
    Tu cherches un circuit du genre step-down , sorte d'alim a découpage à rendement élevé ... (de 95% a 97%) .
    Cela existe, voir <<<----- ce genre de circuit
    Surtout bien lire les spécification, ceci est un exemple bien sur il suffit de chercher sur la toile.
    Je ne vois pas de possibilité en dessous de ce type de module, une fabrication au niveau composant relève de l'impossible pour un amateur ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 27/12/2019 à 21h54.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    zebular
    Le jeunot,lui a fallu 16 messages pour préciser un peu sa demande..qui etait ouverte à au moins 1000 réponses..
    invite977ffecd
    Mais en fait vous n'avez toujours pas compris �� je ne demande pas un composant pour faire le taf , je voulais juste savoir si vous connessiez un montage apparemment je vais devoir chercher ailleurs...
    . . . j'ai un courant en 9V 1A et je voudrais un montage qui permet d'amplifier le courant ( l'intensité ( en Ampère (c'est clair ?)))
    Merci ^^
    La demande est clairement hors du champ de la physique actuelle . . .
    Après lecture des réponses arrivées entre-temps, le circuit existe bien #17.
    Jack
    En effet, on ne comprend toujours pas pourquoi un step-down ne convient pas à RobinIt. Ca serait bien de nous en expliquer les raisons.
    omega.067
    éventuellement, mais c'est limité à 3A , à moins de les mettre en //
    Michel
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Parce que la réponse attendue est : "Oui, nous connessons un montage"
    bobflux
    Un convertisseur DC-DC de type Buck de préférence synchrone si tu veux du 0.9V.
    Patrick_91
    Hello,
    En meme temps il n'a pas encore répondu ...
    a PLUS
    Jack
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    a PLUS
    Tu le lui as proposé au message#17 et il est intervenu en #19. Il a donc eu le temps d'en prendre connaissance.
    Patrick_91
    Certes mais il n'a pas répondu, ni lu peut être !!
    A plus
    f6exb
    Mais vous êtes bouchés les vieux ou quoi ?
    Il ne veut pas un composant comme au #17, il veut un montage. Un truc avec des composants quoi !
    Hein, qu'esse tu dis . . . ???
  1. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 19h09
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  4. Augmenter l'intensité d'un signal continu à très faible courant ?
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2015, 21h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
