[Energie] Amplificateur d'intensité en courant continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite5637435c
    Re : Amplificateur d'intensité en courant continu
    Citation Envoyé par Robinlt Voir le message
    Je vais reformuler : connaissez vous un montage qui permet de transformer un courant en 9V 1A en entré , en un courant de 0,9V 10A en sortie(par exemple mais l'ordre de grandeur importe peu pour le moment)
    Même en reformulant et sans être dur de la feuille, ça ne veut rien dire tel que c'est écrit.
    Je ne réponds même plus à ces demandes sans aucun effort et bien trop récurrentes sur le forum.
    On amplifie un courant dans un transistor bipolaire, à condition d'avoir une charge à alimenter qui consommera le courant amplifié...
    Si la question, après décryptage, est de pouvoir alimenter une charge tirant 10A à partir d'une tension d'entrée supérieure à celle de sortie, dans ce cas il faut un abaisseur (ou un buck) comme il a déjà été dit, ou si le monsieur veut du simple une alimentation linéaire à base d'un LM723 et quelques bipolaires de puissance en ballast de ce type:
    http://ara61.r-e-f.org/SITE/Docs/Alimentation%2028V.pdf
    https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim s.html
    https://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k7200.pdf
    ..... et quelques centaines d'autres sur la toile.
    Tout est dit non? vu l'intérêt que montre le demandeur et son ton qui invite à l'aider davantage?
    Patrick_91
    Il ne veut pas un composant comme au #17, il veut un montage. Un truc avec des composants quoi !
    J'ai répondu a cela !!
    Il n'a pas le niveau , ni les moyens (éqiipements).
    a PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    Eh, oh, tu n'étais pas visé. Je me gaussais simplement du #19.
    Et dans "gaussais" il y a "Gauss". Je ne suis pas totalement hors sujet.
    Dernière modification par f6exb ; 28/12/2019 à 23h01.
    Jack
    Mais vous êtes bouchés les vieux ou quoi ?
    Où vois-tu un composant au message #17?
    f6exb
    Je sais pas moi, un LM2596 éventuellement.
    Jack
    Oui, j'y vois également des condo, une self, un potard, etc.
    Sérieux, c'est l'ensemble dont on parle: un step-down donc. CQFD
    f6exb
    J'ironisais car j'avais compris à sa réponse que le gars considérait le module comme un composant :
    je ne demande pas un composant pour faire le taf , je voulais juste savoir si vous connessiez un montage...
    Peut-être que j'ai mal interprété.
    omega.067
    Mais en fait vous n'avez toujours pas compris �� je ne demande pas un composant pour faire le taf , je voulais juste savoir si vous connessiez un montage apparemment je vais devoir chercher ailleurs...
    re
    pour poser ce genre de question , as-tu au moins quelques notions d'électricité/électronique correctes, car au vu de ce que tu réponds, ça m'a tout l'air au ras des pâquerettes et tu semble nous prendre pour des séniles
    Michel
    calculair
    bonjour Monsieur Robinlt,
    Je vais essayer de résumer la problematique de votre question
    Vous disposez d'une source 9V 1A soit 9 W et vous voulez 0,9V et 10 A ? soit également 9 W
    A priori c'est possible aux pertes prés d'une telle conversion.
    Je connais 2 manières de réaliser cette transformation
    a). Si les sources sont des tensions alternatives, le procèdé s'appelle le transformateur
    b) Les sources sont des tensions continues, et il semble que c'est le cas. La solution consiste à creer un cicuit qui rend la tension initiale variable et d'utiliser les propriétés des selfs pour modifier le rapport tension / courant. On peut passer par un montage type onduleur par exemple.
    C) Enfin avec uniquement des résistances, selfs et condensateurs, ce type de conversion est impossible en courant continu; La loi ohm est terrible en continu.
    Dans tous les cas la puissance récupérée sera inférieure au 9 W initiaux
    zebular
    j'ai (On a) toute confiance en tes calculs @calculair,donc il reste au demandeur de vérifier lui même si les paramètres conviennent à sa preste demande..
    bobflux
    Il serait temps de fermer ce sujet...
    invite5637435c
    Oh que oui....
    lep.mickael
    Peut être en mettant deux fois 9V 1A en parallèle, comme ça vous obtiendrez 9V 2A.
    Unitrode
    On ne met pas juste comme ça 2 générateurs de tensions en parallèle.
    Au minimum il faut 2 diodes, sinon faire un asservissement de l'une sur l'autre (synchronisation).
  1. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 19h09
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  4. Augmenter l'intensité d'un signal continu à très faible courant ?
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2015, 21h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
