Installation barre palpeuse sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    invite6b201045
    j’ai une installation existante d'un portail coulissant avec un moteur faac 740, avec encodeur (doc jointe). J'ai déjà des cellules pour sécuriser la fermeture mais vu que le portail est assez lourd je voudrais augmenter la sécurité pour éviter l'écrasement en dehors du champs des cellules.
    je pense que le mieux c'est une barre palpeuse directement sur sur le portail coulissant comme le dessin en pj, sans fil. est ce que c'est possible avec mon portail ? si oui quelles référence choisir ? et sinon quel autre système de sécurité serait approprié (compatible avec mon moteur et sans fil) ?
    j'ai un peu cherché mais pas évident de voir ce qui est recommandé
    merci d'avance pour vos conseils
    Re : Installation barre palpeuse sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    je pense que le mieux c'est une barre palpeuse directement sur le portail coulissant comme le dessin en PJ, sans fil.
    Est ce que c'est possible avec mon portail ?
    C'est prévu sur ta notice figure 35 ( donc fig. 35 + fig. 36 si un seul faisceau)
    Mais je ne suis pas sûr que ta photo représente un vrai détecteur "de bord sensible". C'est plutôt un faisceau IR ?
    Dans ce cas, il faudrait mettre le contact du récepteur en série avec celui du faisceau.
    D'où vient cette photo ? notice de fonctionnement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2021 à 10h02.
    invite6b201045
    la photo je l'ai trouvé sur le net, c'est juste pour illustrer mon propos: je voudrais une barre palpeuse fixée directement sur le portail coulissant (je comprends que les bord sensibles sont 2 et fixés sur les montants du portail), je trouve la solution de barre palpeuse unique fixée directement sur le portail coulissant plus sécurisante, mais la doc du moteur parle uniquement de bords sensibles fig. 31. donc je voudrais savoir si :
    1. est ce que c'est possible, et comment faire le branchement
    2. quelle référence choisir qui soit compatible avec mon moteur
    enfin je pense qu'il faut un dispositif sans fil, vu que le portail est en mouvement (sinon je vois pas ou mettre le fil !)
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/07/2021 à 22h52.
    Beau travail de recherche f6exb !
    Les émetteurs (mobiles) sont alimentés par piles donc, pas de câblage.
    f6exb
    Faut pas sortir de math-sup :
    gogole puis
    FAAC bord sécurité.
    Bonsoir mon ami,
    Ben oui, mais ce n'est pas un problème de difficulté que je voulais faire remarquer.
    C'est surtout ton travail de recherche et de dévouement que je voulais souligner.
    Effectivement, j'ai fait mat-sup ! Comment le sais-tu ? (mais maternelle)
  1. Encodeur sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 22h17
  2. Ouverture partielle portail coulissant moteur Faac 740
    Dernier message: 05/07/2021, 22h11
  3. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 18h39
  4. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 13h34
  5. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 13h51
