Ouverture partielle portail coulissant moteur Faac 740
    invite6b201045
    j’ai une installation existante d'un portail coulissant avec un moteur faac 740, avec encodeur (doc jointe)
    J'essaie d'activer l'ouverture partielle, qui correspond à OPEN B de la doc
    J'ai réglé le paramètre "P0", j'ai essayé plusieurs valeurs, 5, 10 secondes
    J'ai sur le moteur une carte radio RP2 868SLH (doc jointe), sur la carte il y a un cavalier j'ai bien positionné le cavalier sur open b ON (j'ai essayé les 2 positions par acquis de conscience)
    J'ai activité la télécommande (doc jointe), après activation en appuyant sur le bouton activé la diode correspondante de la carte s’allume (et on entend un petit clic), donc l'activation semble ok.
    mais avec tout ça ça ne fonctionne pas, l'ouverture totale fonctionne normalement mais l'ouverture partielle ne lance pas le moteur.
    J'ai essayé plusieurs LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT, A, AP, S etc, qui peuvent faire réagir différemment la commande open B, idem
    si quelqu'un a une idée je sèche. est ce qu'il faut vérifier le raccordement électrique ou autre ? merci d'avance pour vos suggestions
    f6exb
    Re : Ouverture partielle portail coulissant moteur Faac 740
    As-tu relié le connecteur à vis de la carte réceptrice sur open B ?
    Carte ta carte possède deux canaux. Un sort sur le connecteur d'enfichage de la carte sur la 740 et l'autre doit être utilisé avec une paire de fils sortant de COM et NO et reliés en 7 et 2.
    Dernière modification par f6exb ; 27/06/2021 à 23h02.
    invite6b201045
    bonsoir,
    ahh je vois le jour
    non je n'ai pas fait ces branchements. je dois faire quoi ? relier un fil du COM de la carte au 7 (le -) de la 740, et un autre fil du NO de la carte au 2 (Open B) de la 740 ? tu confirmes ? (je suis nul en elec)
    merci beaucoup en tous cas
    f6exb
    Oui, essaie ça.
    invite6b201045
    J'ai grillé le fusible (dispo uniquement sur commande), ce n'était pas une bonne idée
    f6exb
    Qu'est-ce que tu as fait comme branchement ?
    f6exb
    invite6b201045
    bonsoir,
    j'ai fait exactement comme tu as dit: j'ai dabord coupé l'elec au compteur, ensuite j'ai pris 2 fils, j'en ai relié un du COM de la carte au 7 (le -) de la 740 (il y avait déjà 2 fils reliés au 7, j'ai ajouté le mien avec) , et un autre du NO de la carte au 2 (Open B) de la 740. j'ai remis l'éléc, rien, j'ai vu que le fusible avit grillé.
    Depuis j'ai trouvé des fusibles identiques, enlevé les 2 fils, rebranché, ok tout marche comme avant, ouf , mais toujours pas l'ouverture partielle.
    Peut être que les branchements à la base n'a pas été fait correctement ?
    f6exb
    Comme tu as dit que l'élec et toi....
    Si tu regardes la figure 30 de la page 34 du pdf de ta carte, tu vois :
    • Le symbole d'un bouton genre bouton de sonnette sur le fil 1 (open A)
    • un autre sur le fil 2 (open B).
    Ces boutons sont destinés à être fixés au mur et à utiliser le portail sans télécommande.
    • L'open A est entre 1 et 7.
    • L'open B est entre 2 et 7.
    Le pdf de la carte radio symbolise aussi un contact normalement fermé entre COM et NC (normally closed)et peut basculer pour faire contact entre COM et NO (normally opened).
    Le branchement que je t'ai indiqué correspond à remplacer le contact mural situé entre 2 et 7.
    D'ailleurs, sur ce forum, si tu fais des recherches sur les dépannages de portail ayant eu lieu, tu remarqueras que l'on conseille souvent comme test, de prendre un bout de fil et de faire un contact rapide entre les bornes symbolisées par un interrupteur.
    • Dans ton cas, si tu fixes un bout de fil en 7 (ou 8, c'est pareil), et que tu touches le 1 avec l'autre bout, le portail doit s'ouvrir complètement.
    • Si tu fais le contact entre 7 et 2, tu dois avoir l'ouverture partielle. Et ceci, sans utiliser la télécommande.
    Si tu n'as fait aucune erreur de branchement, le grillage de ton fusible n'est pas dû à cette manoeuvre.
    Si tu n'en es pas convaincu, essaie de faire les ponts avec le bout de fil comme signalé. Tu verras que ça fonctionne.
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2021 à 21h59.
    f6exb
    Tu peux dire où ils vont ?
    Il y en a certainement un entre 5 et 7 qui remplace un éventuel bouton stop d'urgence, mais l'autre ? Cellule ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2021 à 22h50.
    f6exb
    Essaie de mettre une photo de ton bornier avec les fils bien démêlés.
    invite6b201045
    f6exb
    As-tu fait l'essai de piloter ton portail par un contact bref entre 7 et 1 ou 7 et 2 ?
  1. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 08h04
  2. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 18h39
  3. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 13h34
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 13h51
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
