[Divers] Escalier escamotable électrique avec FAAC740D - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    f6exb
    Re : Escalier escamotable électrique avec FAAC740D
    Théoriquement selon la notice, récepteur oté, en logique C, ça devrait fonctionner avec le shunt :
    • En maintenant 8 -1 ça ouvre. 8 - 1 est équivalent au premier canal
    • En maintenant 8 - 2 ça ferme. 8 - 2 est équivalent au deuxième canal
    invite6ecdf9ff
    Je viens de refaire le test avec le récepteur complète débranché.
    8 sur 1 l escalier s ouvre tant que le contact est maintenu.
    8 sur 2 l escalier se referme tant que le contact est maintenu en logique C.
    On avance il me semble.
    Problème de récepteur ou télécommande?
    J'ai lu dans la notice de la télécommande genius kilo tx 868 jlc que l utilisation en fonctionnement homme mort,donc logique C, était interdite.
    C'est juste une mise en garde ou une incompatibilité technique?
    Je ne comprends pas comment le récepteur radio fonctionne.
    Il ne peut recevoir qu'un seul canal ? Oui/Non
    S'il pouvait recevoir un 2ème canal il y aurait une borne pour l'utiliser ? (cas très courant)
    et le problème serait réglé ?
    Je pense que c'est une mise en garde pour les commandes par radio de ce type. (Pas d'émission continue ?)
    f6exb
    Vu ta réponse au #25, il y a un problème sur la carte réceptrice. Lorsque tu appuies sur P2, si tu entends le relai claquer et qu'il n'y a pas continuité entre COM et NO, le relai est en cause.
    @Jeryko :
    un canal sort sur l'embrochage de la carte.
    L'autre sur le bornier.
    Dernière modification par f6exb ; 16/05/2021 à 19h20.
    invite6ecdf9ff
    Voici une photo de mon récepteur.
    Il y a un cavalier, apparemment pour OPEN B mais dans les notices que je trouve, ce n'est pas exactement le même récepteur, point de vue position du cavalier par exemple.
    Il y à également SW1 (pour canal 1?) et SW2 (pour canal 2?)
    Nom : 2021-05-16 19.39.32.jpg
Affichages : 278
Taille : 97,2 Ko
    invite6ecdf9ff
    Je viens de refaire quelques tests. En poussant sur P2, le relais du récepteur claque.
    Aucun changement de continuité en COM et NO, par contre Le circuit s'ouvre entre COM et NF (continuité entre COM et NF non commandé)
    f6exb
    Tu vas devoir changer le relai.
    invite6ecdf9ff
    Donc P2 pilote bien le canal 2 et logiquement devrait ouvrir NF et fermer NO, sauf que NF ne nous intéresse pas et NO n'est pas piloté.
    Si NO était bien piloté mon circuit serait fermé entre COM et NO relié en filaire à 2 (OPEN B) de ma carte et mon escalier se refermerait puisque si je shunt manuellement sur la carte 8 et 2 c'est la cas.
    Relais défectueux donc remplacement de la platine récepteur? Voyez vous une autre piste?
    f6exb
    C'est exactement ça puisque les contacts COM et NO en contact sont équivalents au shunt que tu faisais entre 8 et 2.
    Au lieu de racheter une carte à plus de 100 balles, il vaudrait mieux essayer de changer le relai.
    Tu peux en faire une photo de manière à bien voir les inscriptions, et du même coup la référence exacte de ta carte ?
    (Je ne trouve que des cartes avec le suffixe SLH).
    f6exb
    Bonsoir à tous,
    Bravo, je pense que vous avez réussi à mettre le doigt sur le problème et à le prouver.
    Remplacer le relais serait le cerise sur le gâteau !
    un canal sort sur l'embrochage de la carte. L'autre sur le bornier.
    Je dois être bigleux, je ne vois pas la borne sur le bornier ?
    Chapeau bas !
    f6exb
    Sur la dernière photo, sous l'étiquette verte c'est le connecteur qui s'enfiche sur la carte. Canal 1 comme tous les récepteurs que l'on rencontre habituellement.
    À gauche, le bornier noir est pour l'antenne et le deuxième canal. Les deux fils sont le COM et le NO qui vont en 8 et 2.
    Dernière modification par f6exb ; 16/05/2021 à 22h42.
    invite6ecdf9ff
    Un tout grand merci pour votre aide. Je ferrai plusieurs photos du relais. Maintenant l ensemble est sous garantie, je vais voir avec fontanot et / ou faac comment ils interviennent.
    A plus tard
    Bonjour f6exb,
    J'ai finalement trouvé dans le texte de la notice. Merci.
    f6exb
    Si c'est garanti alors n'hésite pas. Le gars est obligé de convenir qu'il y a un problème sur la carte réception.
    invite6ecdf9ff
    Je viens d avoir un technicien faac en ligne qui me confirme que le pilotage du relais sur le récepteur rp2 commande le contact nf en ouvert et le contact no en fermé.
    f6exb
    Donc si c'est garanti, fais changer le récepteur.
    invite6ecdf9ff
    Voici une photo du relais et ce que j'ai pu mesurer en continuité entre le relais et le bornier.
    HFD23 012-1ZS.pdf
    f6exb
    Hello,
    Si le gars l'échange sous garantie, tu n'as pas besoin de changer le relai. C'est son problème.
    À la limite, regarde s'il n'y a pas une mauvaise soudure sur les picots du relai côté NO.
    Bonsoir;
    Petite erreur de dessin corrigée.
    f6exb
    Ave Jeryko !
    invite6ecdf9ff
    Juste, merci
    f6exb
    Tu as regardé les soudures du relai ?
    invite6ecdf9ff
    Changement du récepteur et tout fonctionne.
    Merci à tous pour votre aide
    Merci pour le retour. Affaire réglée.
    Remplacement sous garantie ?
  1. Escalier escamotable usage "fréquent"
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2019, 08h26
  2. Charpente fermette, pose d'un escalier escamotable ?
    Par invite5238270f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2017, 23h32
  3. Escalier escamotable sur trappe d'accès aux combles ?
    Par invitec5b8cb05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2012, 15h07
  4. Isolation escalier escamotable grenier
    Par invite25ceb74a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2012, 17h32
  5. Maison performante et escalier escamotable
    Par inviteda7baa13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2012, 00h14
