[Energie] Besoin d'aide pour lm317t
    hugo15
    Bonjour, j'aimerai faire un régulateur de tension avec un lm317t, pour cela j'ai regarder des videos mais problème je n'ai pas la même tension d'entrée (j'ai 36 volt, j'ai plus que les videos). Je fais appel à vous car j'aimerai savoir si il faut que je change la valeur des composants, si oui comment savoir quel composants prendre ...
    Merci pour votre aide.
    Janpolanton
    Re : Besoin d'aide pour lm317t
    Plutôt que de regarder des vidéos, il serait préférable de consulter la datasheet dudit circuit.
    Il y a différents exemples d'utilisation.
    hugo15
    je vais regarder, merci beaucoup d'avoir répondu.
    DAT44
    Bonjour Hugo15,
    n'hésites pas a nous faire part du résultat de tes investigations ...
    hugo15
    Bonjour DAT44 , j'ai trouver un schéma qui me plaisais sur le datasheet, je l'ai reproduit et j'ai un problème, quand je vérifie avec le multimètre le régulateur de tension je peux choisir la tension que je veux mais quand je branche un moteur ou n'importe quoi rien ne marche et le multimètre marque 0.008V.Quand je branche une led elle s'allume mais le multimètre marque 1.8V, alors qu'il y a du 17V(ca n'est pas un problème de la battery car quand je branche directement le moteur a la battery il tourne très bien).(au début de la conversation j'ai oublier de dire que je suis complètement débutant )
    voici le schéma:
    Nom : Capture d’écran 2021-09-04 214301.png
Affichages : 167
Taille : 21,4 Ko
    merci pour votre réponse
    DAT44
    Le schéma que tu donne correspond a un LM317K (boitier TO3), si tu utilise un LM317T (boitier TO220) les bornes 2 et 3 sont inversé ...
  1. Calculer résistances pour LM317T
    Par invite268c0688 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/01/2015, 09h09
  2. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  3. [aide] alimentation variable LM317T ??
    Par invitefb3d0537 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/06/2009, 20h36
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
