[Analogique] Mesure de tension non stable - Arduino
    mat-n-lok
    Bonjour les pros !
    Sur une carte électronique à base d'un MEGA2560 programmé en Arduino, j'ai un soucis de stabilité de la lecture de tension.
    En gros, sur une entrée analogique du µC, j'envoie une tension de 0v à 5V réglée à l'aide d'un potentiomètre. Le signal est protégé avec une BAT54 / résistances et capa 470pF 100nF.
    Sur la pinoche d'entrée j'ai une tension très stable qui ne bouge absolument pas, mesurée au Fluke, de 4,25V (par exemple), mais mon afficheur arduino m'affiche entre 3,92 et 4,4V.
    La mesure est effectuée toutes les secondes et à chaque fis une valeur différente.
    D'où peut venir cette instabilité ? Même si mon Fluke est équipé d'un filtre, n'importe quelle alim de labo avec des circuits basiques affichent des tension stables.
    Si vous avez des idées je suis preneur, merci
    Re : Mesure de tension non stable - Arduino
    il ne suffit pas d'avoir un découplage du signal pour obtenir une mesure stable, il faut aussi soigner le routage, découpler la référence, eviter le raffut numérique et utiliser l'ADC de façon correcte etc etc.
    donc schéma, photo du montage et soft svp.
    … il ne suffit pas d'avoir un découplage du signal pour obtenir une mesure stable, il faut aussi soigner le routage, découpler la référence, eviter le raffut numérique et utiliser l'ADC de façon correcte etc etc …
    +1
    Ceci ne concerne que le hard, mais il faut que le soft soit le bon et éprouvé.
    Même avec un hard parfait, ça peut batifoler si le soft est mal fait. Là aussi, il faudrait la "photo".
    Forhorse
    Ouais surtout si comme je le comprend, le truc se contente de prendre UNE mesure toute les secondes et basta... vu la bande passante nécessaire, une petite moyenne sur 8, 16 ou 32 mesures ne mange pas de pain.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Quelle valeur le potentiomètre ?
    Forhorse
    Un truc a voir aussi c'est que sur les arduino en général les capacités de découplage sont un peu aux abonnés absents, ça aide pas à la stabilité de l'ADC
    mat-n-lok
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Le portar a une valeur de 5K, marque ALPS
    Il est vrai que je peux faire une moyenne sur plusieurs mesures... une bonne piste d'amélioration. En fait mon soucis a été réglé à 99% en utilisant la référence interne de 2,56V. J'ai maintenant une tension parfaitement stable, seuls les centièmes ont la bougeotte mais ce n'est pas grave.
    Seb.26
    Voir "Noise Reduction Mode" dans la datasheet ATMEL ...
  1. [Analogique] mesure de tension avec une arduino
    Par invitea4787add dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2017, 13h39
  2. [Analogique] Mesure tension aux bornes résistance avec Arduino
    Par invite157c1eda dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2017, 18h07
  3. mesure de tension 0-30v avec arduino 0-5v
    Par invite5deaf671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 02h02
  4. Mesure tension Arduino
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2013, 05h07
  5. Problème Mesure tension Arduino
    Par invite7da22a48 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2010, 09h58
