[Analogique] convertir signal 12v en 5v
    marantz
    je suis sur un petit projet arduino en fait je dispose d'un capteur inductif qui fonctionne en 12v et je souhaiterai recevoir les impulsions du capteur sur mon arduino mais le probléme c'est que l'arduino fonctionne en 5v.
    Comment obtenir les interruptions sur mon arduino ?
    A noter que c'est un capteur NPN et donc j'ai mis ma broche en pullup sur mon arduino, et donc à chaque fois que le capteur détecte un objet metal alors le signal passe de 12v à 0v.
    J'avais pensé à l'octocoupleur mais moi je n'ai pas de tension à faire passer dans la partie réceptrice de l'octocoupleur (pc817)
    merci d'avance pour votre aide
    Re : convertir signal 12v en 5v
    si la sortie est un collecteur ouvert alors il suffit de raccorder le pull up au 5V mais est ce bien un collecteur ouvert.
    une petite datasheet(un lien suffira) aiderait bien.
    marantz
    Bonjour la reference est LJ18A3-8-Z/BX datasheet ici : lien
    C'est bien un NPN NO
    mais je ne comprends pas bien car sur mon collecteur j'aurai bien 12v si un objet est detecté ?!!
    re
    combien y a t il de fils?
    si c'est bien un NPN en sortie et qu'il y a 3 fils ce que j'ai écrit au #2 résous ton probleme
    d'apres d'autres sources : détection = 0V pas de détection = tension de pull up.
    Dernière modification par jiherve ; 08/09/2021 à 20h53.
    marantz
    il y a bien 3 fils,
    sans brancher le capteur à l'arduino, quand il n'y a pas detection alors 12v (et non pullup de 5v de l'arduino), si detection 0v.
    Si mon arduino recoit 12v (quand il n'y a pas de detection) je pense qu'il ne va pas apprécier.
    L
    Dernière modification par marantz ; 08/09/2021 à 20h55.
    DAT44
    sur la doc il est spécifié une tension de 6 à 36V, mais il serait bien de vérifier le comportement du détecteur en 5V :
    Tu place le fil bleu sur le -, tu place le fil marron sur le +5V tu place une 1K entre le fil marron et le fil noir, tu place un objet en métal(FER) devant le détecteur et tu mesure la tension entre les deux fils (bleu-noir) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 08/09/2021 à 20h58.
    DAT44
    Si cela ne fonctionne pas ( ou mal), tu repasse en 12V:
    Tu place le fil bleu sur le -, tu place le fil marron sur le +12V, tu place une 4.7K sur le fil bleu(0V), une 7,5K sur le fil marron(12V) et le point milieux des deux résistances sur fil noir, tu place un objet en métal(FER) devant le détecteur et tu mesure la tension entre les deux fils (bleu-noir) ...
    re
    donc il y aurait un pull up interne c'est surprenant pour un engin annoncé NPN NO!
    marantz
    j'essaie en 12v car en 5v j'ai des soucis justement snif
    j'ai mis une resistance entre le +12v et le fil noir, quand detection 0v et quand pas detection 12v.
    Avec la seconde metehode j'ai 2.75v quand il n'y a pas d'objet detecté (j'ai mis une resistance de 10k au lieu de 7.5)
    Comment as tu calculé ces valeurs pour les resistances stp ?
    Dernière modification par marantz ; 08/09/2021 à 21h18.
    re
    place une resistance de 4.7k entre noir et 5V et remesures!
    le marron reste à +12v
    marantz
    je n'ai pas de +5v sous la main je ne peux pas tester maintenant
    marantz
    fil bleu sur le -, tu place le fil marron sur le +12V, tu place une 4.7K sur le fil bleu(0V), une 10K sur le fil marron(12V) et une resistance 4.7k entre +5 et fil noir : résultat j'ai 5v tout le temps
    re
    le marron en direct sur le +12 sans résistance!
    marantz
    re
    oui c'est ce que j'ai fait
    marron : +12
    noir : resistance de 4.7k entre fil noir et +5v
    fil bleu vers GND
    resultat :
    aprés resistance j'ai tout le temps 5v
    avant resistance quand detection 0v et quand pas detection 12v
    Re
    bon dans ce cas tu places une resistance de 10k entre ta sortie de capteur et l'entrée de l'arduino avec une diode Schottky (BAT xx) entre cette entrée et l'alimentation du µC, anode sur l'entrée, cathode sur l'alimentation .
    marantz
    helas je n'ai pas de diode Schottky sous la main
    Par contre j'ai fait ca :
    le fil bleu sur le -, tu place le fil marron sur le +12V, tu place une 2.2K sur le fil bleu(0V), une 4,7K sur le fil marron(12V) et le point milieux des deux résistances sur fil noir,
    ca me donne 4.75v je pense que ca devrait aller qu'en pensez vous ?
    re,
    cela devrait aller mais place tout de même une resistance de qqs k entre ton fil noir et l'entrée de l'arduino les diodes de clamps d'icelui feront plus facilement leur boulot.
    marantz
    re,
    elle sert à quoi cette résistance concrètement vu que j'ai la bonne tension qui arrive ? 10k ca suffit ?
    DAT44
    tu peux aussi utilisé un petit mos genre 2N7000 pour convertir la sortie de ton capteur de 12V a 5V , mais le signal sera inversé...
    la resistance c'est au cas où il y aurait une fausse manip!
    Janpolanton
    Est-ce que tu ne chercherais pas à ajouter un capteur d'auto-level sur une imprimante 3D?
    Auquel cas, il existe plusieurs solutions pour sortir un signal 0 - 5V à partir de ce capteur alimenté en 12V
    Quelques unes en vrac :
    • pont diviseur résistif (10k et 15k ou 100k et 150k)
    • zener 5.1V (ou 4.7V)
    • régulateur 7805
    • Optocoupleur (mais nécessite une alimentation en 5V)
    umfred
    En cherchant un peu, on trouve plein de schémas pour l'utilisation de ce capteur, une des solutions qui n'a pas été mentionnée, c'est une diode dont la cathode est sur le fil noir, et une résistance de pull-up sur le 5V côté entrée arduino (les 2 doivent avoir la même masse)
    https://mertarauh.com/2017/01/18/don...d-easiest-way/
  1. [Analogique] convertir un signal symétrique en un signal seulement positif
    Par invite13fe4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 10h15
  2. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h03
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 22h40
