[Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    invite94d4f876
    je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste en électronique.
    J'ai un problème, je souhaite connaître la valeur de la résistance en photo.
    En utilisant le calculateur "4 couleurs classiques", ça ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un aurai la gentillesse de m'aider, me communiquer la valeur de cette résistance et également m'expliquer la méthode de calcul à utiliser pour cette résistance, je suis preneur.
    D'avance, je vous remercie.
    Janpolanton
    Re : Calcul résistance
    96G Ohms !
    C'est énorme et non mesurable avec les moyens d'un amateur.
    Reste une inconnue sur la tolérance
    D'autres avis?
    penthode
    d'où qu'elle vient ? alim de télé ?
    amha ce n'est certainement pas 96Gohm !
    lue dans l'autre sens 19 MOhm ce qui serait plus vraisemblable, une resistance de fuite entre primaire et secondaire d'une alimentation.
    ou bien meme 69 ohm avec un marquage exotique.
    Bsr,
    au passage, Salut, JR
    Il se pourrait que les couleurs aient passé avec le temps et éventuellement la chaleur...
    Jaune bleu (ou violet) marron ?
    quelles sont les dimensions (longueur, diamètre) ?
    invite94d4f876
    Merci pour vos réponses.
    Cette résistance provient d'une carte d'un chargeur qui permet de recharger les batteries d'un chariot élévateur industriel.
    A l'arrière, le circuit a flashé à l'endroit de cette résistance et également juste à côté, il y a une diode de redressement IN 4007.
    Pour tout dire, j'ai mesuré la résistance, 27 Kohm. Je voulais influencer personnes en vous indiquant cette valeur. A priori cette résistance est bonne ? La valeur de la résistance ne peut pas bouger même si la carte a flashé à cet endroit (noircie) ? Soit elle est bonne, soit elle indiquerai infini ? Je ne dis pas de bêtise, c'est techniquement impossible que la valeur change à cause du flash ?
    Comme je n'arrive pas à retrouver ces 27 Kohm avec le code couleur, je me pose des questions.
    invite94d4f876
    Désolé, je n'ai pas la carte sous la main mais la résistance mesure à peu près 2cm et environ 5mm de diamètre.
    umfred
    27k mesuré sur le circuit, ça ne veut pas dire que cette résistance vaut 27k mais que la résistance équivalente du circuit mesuré à ses bornes vaut 27K (tu mesures cette résistance en parallèle avec le reste du circuit)
    invite94d4f876
    Bonjour umfred, j'ai enlevé la résistance du circuit, je mesure désormais un peu plus de 26Kohm.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance
    Par invite47cb7695 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/05/2021, 14h24
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance
    Par invite0bf1c2e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/05/2020, 13h45
  3. [Brun] Identification d'une résistance
    Par nounours18200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 13h38
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification resistance CMS
    Par inviteaad7ea43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2018, 22h58
  5. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 19h25
