[Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance
    invite47cb7695
    Bonjour à tous je viens juste d'arriver dans le groupe j'aurais une question à vous poser à propos d'une résistance sur un lit médicalisé elle est marron et un un trait au milieu je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est comme résistance? et à quoi ça sert?
    je vous remercie
    penthode
    Re : Identification d'une resistance
    photo image picture , etc
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour 86jann et bienvenue sur Futura
    Il s'agit probablement d'une résistance de 0 Ohm. Le fabriquant aurait pu souder un simple fil, mais mettre un composant ayant les dimensions d'une résistance simplifie la fabrication car le composant peut être posé par une machine automatisée de pose de résistance.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-ohm_link
    https://www.win-source.net/blog/tuto...re-connection/
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2021 à 17h29.
    invite47cb7695
    Antoane je vous remercie de votre réponse c'est exactement ça que je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire si elle est cramé mettre n'importe laquelle résistance ou un fille comme vous disiez
    penthode
    si c'est un strap ça ne grille pas !
    un coup de multimètre validera
    invite47cb7695
    Nom : 202158_103117761.jpg
Affichages : 336
Taille : 165,5 KoNom : 202158_103117761.jpg
Affichages : 336
Taille : 165,5 Ko
    penthode
    je ne vois qu'une crotte de souris
    Antoane
    ces résistances 0 Ohm peuvent aussi servir de fusible, mieux vaut vérifier leur état à l'ohmmètre.
    invite47cb7695
    Ça a chauffé derrière au niveau justement de cette résistance
    Bjr à toi, Tu aurais photographié coté COMPOSANT ( résistance ) ça aurait été plus parlant !
    Dommage !
    invite47cb7695
    Désolée mais je n'arrivais pas à mettre les photos je sais bien que c'était mieux de mettre le composant mais ça ne fonctionnait pas
    penthode
    bref , y faut identifier un composant traversant avec une photo coté cuivre....
    Salvador Dalí, René Magritte, Pablo Picasso, Frida Kahlo, revenez vite : le surréalisme n'est pas mort !
    FC05
    Re : Identification d'une résistance
    En plus sur la photo du mauvais côté il y a 12 points de soudure entourés !
    Dernière modification par Antoane ; 10/05/2021 à 09h20. Motif: Art. 2.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Citation Envoyé par 86yann Voir le message
    REmoi, Et comment as tu fait pour joindre celles que tu as jointes ?
    Un coup de pouce :
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2021 à 13h38.
    invite47cb7695
    Nom : received_1554658471532251.jpg
Affichages : 180
Taille : 58,7 Ko
    Voilà je mets la photo j'ai réussi enfin à la mettre autrement l'autre photo avec les points de soudure on voit bien qu'il y en a 12 mais on voit bien qu'il y en a deux qui sont cramé quand même tout en haut par contre ce que je ne comprends pas c'est que ce soit ça qui crame et pas le fusible qui est à côté j'attends que vous m'éclairer sur ce problème je vous remercie
    Piefra
    C'est bien une R de 0 Ohm , equivalent a un strap
    Je ne vois pas de point de chauffe ni d'un cote , ni de l'autre , seulement une erosion du verni
    Si c'est la chaleur qui est a l'origine , la piste est peut etre un peu juste pour le courant supporte
    Un grattage puis etamage de la piste en quedtion resoudra le pb
    Cdlt
    invite47cb7695
    Excusez-moi je ne suis pas du métier un étamage de la piste ça veut dire quoi.
    Je pense que c'est mon fils qui a appuyé sur le bouton du lit électrique et qu'il l'a mis en force du coup ça l'a fait chauffer ce que je trouve bizarre c'est que ça soit pas le fusible qui a cramé au lieu de ça autrement comment fait-on au niveau du réglage pour pouvoir le tester il faut le mettre sur quoi
    je vous remercie
    invite47cb7695
    Après ce que vous voyez je l'ai déjà nettoyer et gratter c'est pour ça que c'est pas vraiment noir
    zebular
    un fusible est réputé pour être le moins fiable des composants electronique, s'il n'a pas joué son rôle ,faut pas lui jeter la pierre. Faut voir si il n'y a pas eu un court-circuit en amont du fusible aussi.
    Piefra
  1. [Analogique] Identification résistance
    Par inviteababd55b dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/01/2021, 16h22
  2. [Brun] Identification d'une résistance
    Par nounours18200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 13h38
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification resistance CMS
    Par inviteaad7ea43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2018, 22h58
  4. [Autre] Identification de résistance
    Par invite342649e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 20h28
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
