[Analogique] Détection synchrone
Détection synchrone
    invite1974f363
    Détection synchrone
    Question sûrement un peu bébête mais je débute... Admettons que j'aie un signal de quelques centaines de kHz qui soit modulé par un signal très basse fréquence (par exemple quelques hertz). Je pourrais récupérer mon signal avec une démodulation synchrone, OK. Mais quelle est la différence avec un simple filtre passe-bas? Il me semble que si je filtre radicalement (mettons que mon signal oscille à 3Hz et que je coupe à 30Hz), l'effet sera le même... non?
    Merci par avance!
    Re : Détection synchrone
    non car une démodulation synchrone va permettre d'isoler la porteuse et donc sa modulation de façon efficace car cela se comporte comme un filtre à bande étroite qui rejectera aussi une grande partie du bruit. Comme généralement le signal de démodulation n'est pas en phase avec la porteuse il faut effectuer une démodulation en quadrature et calculer ensuite le module des deux tensions récupérées.
    Un filtre passe bas n'aurait de sens qu’après un redressement du signal modulé.
    penthode
    quelle modulation ? AM FM ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Jeanrfid Voir le message
    Merci par avance!
    Si tu filtres directement le signal modulé par un filtre passe bas, tu n'obtiendras rien, car la fréquence BF de modulation ne se retrouve qu'autour de la fréquence de la porteuse. En d'autres termes, le spectre du signal modulé ne comporte rien en basse fréquence...
    invite1974f363
    OK merci beaucoup pour vos réponses, c'est très clair!
  1. détection synchrone
    Par invite74d929d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 16h30
  2. Detection Synchrone
    Par invite574a4aad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 09h31
  3. détection synchrone
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h49
  4. Detection Synchrone
    Par invite4d6dc151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 12h54
  5. Détection Synchrone
    Par invite20b3c398 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2005, 13h24
