[RF/Radioelec] Extension antenne alarme
    Sam2511
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis nouveau sur le site et j’ai un problème de connexion entre mon alarme MG5050 et mes détecteurs sans fils.
    Je souhaiterai déplacer l’antenne au milieu de ma maison en rallongeant l’antenne. Mais je ne sais pas comment faire et avec quoi (868 MHz).
    Merci par avance pour votre aide,
    Samuel
    Patrick_91
    Re : Extension antenne alarme
    Il ne faut pas rallonger l'antenne , cela modifierait son comportement et surtout sa fréquence de fonctionnement optimale.
    Il faut juste rallonger le câble coaxial qui la relie au boitier émetteur. Bien sur il faut installer des connecteurs coaxiaux 50 Ohms ..
    Mais une photo de l'antenne et de son câble semble nécessaire tout de même ..
    Référence du matériel , marque type ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Sam2511
    Merci pour votre réponse.
    C’est une antenne pour carte Paradox MG5050 qui se vis directement sur la carte.
    Voici un lien:
    https://www.espace-domotique.fr/fr/a...EaAobYEALw_wcB
    Et une photo ci jointe.
    Merci, si possible de me dire ce que je peux acheter et comment je peux le monter.
    Merci et bonne soirée.
    Sam
    Bjr à toi,
    On ne voit pas grand chose sur ta photo (lien)
    Fait donc une photo sur la "prise antenne" ( qui se visse) sur la carte.
    Histoire de connaitre le type de connectique utilisée ?
    J'y sens une prise type SMA.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...qo9Xw&usqp=CAU
    Quelle serait la distance entre l'alarme et le nouvel emplacement ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2020 à 08h45.
    omega.067
    Bien le bonjour
    f6bes, regarde là, je pense que l'antenne se "visse" dans l'un des 2 borniers en haut à droite, pas de prise
    https://www.planete-alarme.com/blog-...aradox-mg5050/
    Michel
    Sam2511
    Oui je confirme que l'antenne se visse sur la vis de gauche.
    Et je souhaite déplacer l'antenne entre 5 et 8 mètres.
    Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire ce que je peux prendre pour déplacer cette antenne?
    Merci.
    Samuel
    omega.067
    re
    quel est le signe (si il y en a un) dessiné pour la vis de droite, et pour celle de gauche ?
    comment as tu décidé d'utiliser la vis de gauche, c'est renseigné ?
    éventuellement , un gros plan (net) des indications du bornier
    Michel
    Bonjour Sam2511 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sam2511 Voir le message
    ... Oui je confirme que l'antenne se visse sur la vis de gauche.
    Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire ce que je peux prendre pour déplacer cette antenne ...
    S'agissant de capteur(s), peut-être serait-il plus sage de déplacer toute la carte (avec son antenne) de ces cinq à huit mètres, et d'utiliser des câbles ordinaires pour raccorder le ou les capteurs.
    nornand
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    bjr: a gauche point chaud de l'antenne a droite masse .
    omega.067
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    re
    oui, normand , c'est ce à quoi je m'attends, mais on a parfois des surprises
    il est donc possible, moyennant ....... d'y placer un coax d'une longueur "calculée" , mais ±8m en 868MHz , faut bien calculer la longueur réelle , je laisse ça aux "OM's affûtés"
    Michel
    Sam2511
    L'antenne est bien gauche (selon notice) et voici les infos sur la carte.
    Si je comprends bien il me sera difficile de déplacer cette antenne voir impossible.
    Il me sera difficile de tout déplacer à cause de l'accés à l'alimentation et au réseau éthernet.
    Merci pour votre aide,
    Samuel
    omega.067
    le gros plan du bornier, c'est bien, mais c'est de l'autre côté que se trouve la sérigraphie indiquant le point d'entrée de l'antenne et de la masse
    c'est comme si tu montre le moteur d'une voiture, mais capot fermé
    Michel
    Sam2511
    Smile Re : Extension antenne alarme
    Merci pour votre aide.
    Voici deux autres photos.
    Et désolé pour cette erreur de photo, je suis un peu débutant
    https://forums.futura-sciences.com/i...cons/icon7.png
    Samuel
    omega.067
    re
    ok, ça confirme le "point chaud" et la masse de l'antenne
    c'est possible d'y placer un coax, mais avec du 868MHz, il faut l'aide des OM's moustachus du forum, je ne suis qu'un piètre cibiste, resté calé au 27MHz 30 ans de pratique, mais bon, c'était toujours le même binz
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 07/08/2020 à 11h52.
    Remoi,
    Bon on connait un coté ( coté carte), mais coté antenne c'est t'y quoi ?
    une connectique, une antenne et cable moulé...autre ?
    Sur le cable antenne existant existe t il des indications genre " 50 ohms, kx...? "
    Une rallonge avec mini sucre pourrait suffire (meme si c'est pas orthodoxe!)
    De toute façon cela permet de REVENIR à la fonction originelle....si résultat non probant.
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2020 à 16h51.
    omega.067
    Remoi,
    re re
    ben, initialement, pas de câble, le fouet est directement logé dans le bornier
    Michel
    Remoi,
    Alors c'est encore plus simple:
    5 à 6 m de cable 50 ohms.
    on prépare les deux extrémités (pour régidifier les fils du cable=étain).
    un coté du cable vient se fixer sur la carte. ( comme l'antenne)
    de l'autre coté du cable : un mini sucre et on y raccorde "l'antenne".
    C'est tout.
    Y aplus ka. Bonne journée
    f6exb
    On peut aussi dépiauter l'extrémité du câble pour faire un doublet avec l'âme et la gaine.
    omega.067
    re
    du côté platine, ne pas oublier de raccorder la tresse à la borne de masse, à côté de celle de l’antenne
    notre demandeur désire un déplacement de 8m au max, si je me souviens bien, ça marche aussi ?
    Michel
    nornand
    bjr du câble coax TV passe facilement du 800 Mhz
    Remoi,
    Salut oméga.067,
    Ca devrait marcher, meme si il y a des pertes ( non mirobolantes) dans les 8m de cable.
    Le "meilleur" emplacement compensera certainement plus que la perte du au cable.
    @normand. Pour une doublet (proposition F6EXB) effectivement le coaxail TV fera l'affaire (75 ohms).
    Le probléme , c'est la tresse (alu) qui est relativement fragile à manipuler.
    Si doublet faudra penser à le placer verticalement ( polarisation verticale).
    Bon WE
    nornand
    Bon WE
    oui effectivement .
    Sam2511
    Merci à tous pour votre aide.
    Je vais essayer la solution du câble TV sinon je commanderai un de 50 ohms.
    Bon dimanche,
    Samuel
    penthode
    mieux vaut utiliser du câble BIS pour satellite
    invite168032fd
    Sam2511 as tu resolu le probleme avec la prologation de l'antenne ?
    Bonjour vegas78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vegas78 Voir le message
    ... Sam2511 as tu resolu le probleme avec la prologation de l'antenne?
    La discussion déterrée a exactement un an. L’examen du profil de Sam2511 montre qu’il n’est plus jamais revenu depuis décembre 2020.
    Compte tenu des explications données et très détaillées, tu ne risques rien d’essayer. Ça ne te coûtera que la longueur du câble 50 Ohms.
  1. [Autre] Antenne détecteur d'ouverture alarme
    Par globote dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 11h51
  2. Echange place PACES Antenne CRETEIL pour Antenne TORCY
    Par invite3def9602 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/08/2018, 15h17
  3. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  4. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une alarme déportée en 433 Mhz - Alarme sismique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2017, 16h15
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
