[Energie] Alimentation & Switch: questions de Débutant
    invite0609c8f3
    J'ai une alimentation 50W (qui produit du 5V / 10A).
    Je souhaiterais mettre sur le 220V un switch mais celui-ci est indiqué comme 250V / 6A.
    1. Si je saisie bien la puissance maximale qui peut passer à travers ce switch est d'environ 250x6 = 1500W. L'alimentation 5V derrière ne consomme que de 50W donc cela passe (très) largement, exact ?
    2. Le fait que le switch ne tolère que 6A cela a-t-il une incidence sur ce que peut délivrer l'alimentation derrière (10A) ?
    Désolé pour ces questions très simples.
    Merci.
    C34
    Dernière modification par Antoane ; 10/09/2021 à 11h23. Motif: suppression pj en double
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation & Switch : Questions de Débutant
    Bonjour et bienvenue,
    Oui à priori, aucun problème pour le courant/tension mais il faudrait en savoir un peu plus sur cette alimentation ! du commerce ? ne comporte t-elle pas déjà un switch ON/OFF ?
    Pour la puissance, il faut tenir compte du ratio de transformation 50W coté 5V = 50W (sans tenir compte du rendement) coté 230V, soit 50W/230V = 220mA !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0609c8f3
    Merci pour cette réponse.
    Il s'agit d'une alimentation de ce type : Meanwell LRS-50-5
    Je n'ai pas l'impression qu'elle comporte un switch on/off, c'est ce que je veux ajouter.
    Du coup j'aurais les 10A en sortie ?
    Merci.
    Nom : lrs-50-5_1.jpg
Affichages : 171
Taille : 108,8 Ko
    umfred
    tu auras ce que réclame l'appareil, dans la limite des 10A qu'elle peut fournir.
    invite0609c8f3
    Merci pour vos réponses.
    Donc si je résume : mon switch tolère la commande d'un appareil (ici une alimentation) jusqu'à 1500W environ (250V * 6A) et ceci n'a pas d'incidence sur la sortie de l'alimentation (5V avec +/- 10A espérés).
    N'hésitez pas à corriger si je me trompe
  1. Questions de débutant...
    Par Floda200489 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2021, 08h34
  2. Système de switch entre alimentation reseau/batterie
    Par invite0e411315 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2015, 10h48
  3. Questions d'un débutant
    Par invitef99094ff dans le forum Électronique
    Réponses: 250
    Dernier message: 15/06/2014, 17h32
  4. Switch analogique sans alimentation
    Par invite4e8df11c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/06/2010, 15h16
  5. questions de debutant
    Par invite5861692f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2009, 11h33
