[Energie] Génération du signal de commande pour horloge de gare suisse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    damien1206
    Smile Génération du signal de commande pour horloge de gare suisse
    J’ai récupéré une horloge de gare suisse de 1 m de diamètre avec deux mécanismes pour une vision de l’heure des deux côtés.
    Il me manque la partie commande. Je suis capable de refaire le schéma de Daudet78 mais je ne sais pas si mon mécanisme fonctionne avec
    cette carte.
    Pouvez vous m’aider
    Damien
    Dernière modification par Antoane ; 01/09/2021 à 10h25. Motif: déterrage => création d'un nouveau fil
    invite485a2c7b
    Re : [Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Bonjour ! Bel achat. Pour tester les mécanismes, un transfo 12 ou 24V branchée sur le moteur du mouvement peut vous aider à savoir si ça fonctionne ou pas. Vous le branchez une fois dans un sens et une fois dans l’autre (ça alterne les polarités) et vous regardez si l’aiguille bouge.
    Bonne chance 😉
    f6exb
    Citation Envoyé par Sam55800 Voir le message
    ... un transfo 12 ou 24V branchée sur le moteur du mouvement ...
    Donc ce n'est pas un transfo.
    damien1206
    J’ai testé avec une alimentation en inversant la polarité . Le mécanisme tourne parfaitement. Il y a deux mécanismes à piloter pour le recto verso de l’horloge.
    Maintenant qu’elle est l’option la plus simple pour commander l’électroaimant.
    Damien
    f6exb
    Jette un oeil ici à la rubrique horlogerie :
    http://f5mna.free.fr/
    Gyrocompas
    Horloge Mobatime ?
    L'impulsion alternée provoque une avance d'1/2 minute ou minute?
    Normalement, fonctionne en série (attention à la polarité) par application d'un courant de 50 à 75 mA.
    Idée de la résistance présentée ?
    DAT44
    l'utilisation d'un gros condensateur en série avec les bobines est une bonne idée, cela évite un échauffement accidentel (si le signale d'horloge se bloque en position haute...)
    damien1206
    Je regarde merci
    damien1206
    A chaque impulsion électrique la roue dentée avance de une dent. Il y a 60 dents
    La marque du mécanisme est Favag neuchatel
    mag1
    Citation Envoyé par damien1206 Voir le message
    Cela signifie t il qu'il faut une impulsion par seconde ? Ou par minute?
    Si oui, il serait possible d'utiliser une RTC DS3231, pulsation de 1Hz, précision horloge.
    Je ne vois pas exactement quelle forme doit avoir cette impulsion.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/09/2021 à 17h24.
    DAT44
    a la Suisse, ils parlent doucement, mais en général les horloges sont a l'heure...
    https://clockdoc.org/gs/handler/getm...54041&dt=3&g=1
    Gyrocompas
    L'heure dans une gare est distribuée depuis une horloge mère. Intérêt, l'heure affichée est constante.
    Plusieurs modèles de réceptrice existent, modèle série, modèle parallèle, trame numérique.
    Il faudrait essayer avec une pile de 1.5v, le fonctionnement devrait être possible.
    En regardant le cadran, l'avance peut faire 1 minute ou 1/2 minute.
    La Suisse a la particularité de faire partir ses trains au début d'une minute.
    L'horloge Mobatime possède une aiguille des secondes, elle marque un temps d'arrêt au changement de minute.
    damien1206
    La mécanique est assez «*simple*»
    Une impulsion fait tourner de 1/2 tour les deux doigts entre la dent. La roue tourne de 1 pas. Il y a 60 dents. Comme la roue est en prise directe sur l’aiguille des minutes. 1 impulsion = 1 minute.
    Avec une tension de 24v sur la bobine pendant 1 s le mouvement de 1/2 tour des doigts en complet.
    Il semble qu’il faille inverser la polarité pour faire le demi tour suivant
    damien1206
    Photo de la partie mécanique qui fait tourner la roueNom : 31BAED66-4AFB-4358-83BB-B4E882F35CCF.jpg
Affichages : 554
Taille : 60,2 Ko
    f6exb
    D'après ce que l'on trouve sur le net, il y a une impulsion polarisée toute les minutes.
    mag1
    Faudrait lever le doute pour avancer vers une solution.
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Génération du signal de commande pour horloge de gare suisse
    tout dépend de ce qu'on appelle "impulsion". En regardant le moteur (puisque c'est un mécanisme tournant) me fait plutôt penser à un électro-aimant à deux positions suivant la polarité de l'alimentation. Mais ce qui me chiffonne c'est: pourquoi plus tourner dans un sens que dans l'autre ? Une astuce mécanique ou rotor aimanté ?
    Dernière modification par Qristoff ; 01/09/2021 à 21h23.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    une impulsion 24V a 1/60 de Hz, OK
    Quel est l’impédance des bobines ?
    damien1206
    Le cylindre «*moteur*»avec les deux doigts fait 1/2 tour lors de l’impulsion cela fait tourner de une dent puis il faut inverser la polarité pour faire tourner les doigts de 1/2 tour. La polarité doit être alternée lors des impulsions
    La bobine fait 3.4K ohm
    Damien
    Gyrocompas
    Doc Mobatime (pour les chemins de fer suisse) https://www.mobatime.ch/fr/horloges-...minute-seconde
    Les horloges se commandent soit en courant (montage série), soit en tension (montage parallèle).
    Un dispositif électromécanique dans l'horloge prend 2 positions stables selon la polarité de l'impulsion. Une multitude de procédés existent.
    Le plus ancien est le moteur Lavet, celui de l'horloge analogique de votre cuisine (1/2 tour à chaque impulsion).
    Si une pile de 1.5v est capable de faire fonctionner en inversant la polarité, il s'agit d'un modèle série.
    L'horloge mère émet une impulsion alternée sur une série de résistances montées en série.
    Depuis chaque résistance (rosace) partent les 2 fils vers l'horloge. Le courant moyen fait entre 50 et 70 mA.
    La résistance fait environ 5 ohms.
    Si plus, certainement un modèle parallèle, tenter plusieurs tensions pour déterminer celle qui est utile, en général de 12 à 24v (réduction du bruit de commutation sur les câbles de liaison).
    Intérêt, permet de remplacer une unité sans dégrader l'affichage général.
    f6exb
    Le schéma de Daudet ne doit pas marcher tel quel car il est prévu pour deux impulsions par minute.
    Un montage qui devrait coller :
    http://f5mna.free.fr/hor_mere_Secteur.htm
    f6exb
    damien1206
    Voici une vidéo du mouvement sous 24v avec inversion du sens de polarité
    https://youtube.com/shorts/nMwcNw_uyR8?feature=share
    damien1206
    Merci pour les liens
    Qristoff
    Je vois le principe mais avec 2 pôles, la rotation peut se faire dans un sens ou dans l'autre (selon mes considérations d'électromagnétisme !). En pure théorie, si on fait une impulsion dans un sens, puis la suivante en opposition:
    - soit on avance d'un demi-tour
    - soit on revient à la position initiale !
    Qu'est ce qui favorise la rotation dans le même sens ?
    f6exb
    Des cliquets ?
    Il faudrait des photos du mécanisme.
    Dernière modification par f6exb ; 02/09/2021 à 13h11.
    damien1206
    Il faut absolument inverser la polarité pour obtenir un tour complet
    Voici quelques photos
    damien1206
    Il n’y a pas de cliquet puisque le retour en arrière est impossible quand les doigts sont entre les dents. Le fonctionnement ressemble à celui d’un moteur électrique.
    f6exb
    Puisque les éléments de fonctionnement ont été déterminés, il ne reste plus qu'à monter la génération des impulsions.
    Gyrocompas
    Le rotor du moteur de l'horloge est polarisé (aimant).
    L'application d'une impulsion ne fait parcourir qu'un demi tour (voir la pendule analogique quartz chez vous : moteur Lavet).
    Sur certaines horloges des années 30, un autre principe était utilisé.
    Une horloge mère d'entrée de gamme utilise un relais pour inverser la tension (2RT) associé avec un simple transistor en commutation qui conduit durant la durée de l'impulsion.
    Le relais bascule chaque minute ou 1/2 minute selon le modèle.
    Une journée c'est 1440 minutes, ne pas oublier le nombre de commutations acceptable par le relais.
    Pour piloter une seule horloge, une adaptation simple, sans relais, est possible.
    Pour la réalisation, le numérique (comptage) est possible, le µP également, tout dépend des compétences de l'horloger.
    Il n'y a pas besoin de blocage en dehors des gros modèles où l'inertie des aiguilles est à considérer.
  1. [Autre] Module horloge de gare
    Par invite0b18999c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2019, 17h34
  2. Horloge gare SNCF
    Par invite32a450f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 19h36
  3. génération d'un signal d'horloge
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 12h41
  4. Que consomme la génération d'un signal d'horloge?
    Par invite2fa5ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h51
  5. ancienne horloge de gare
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 18/04/2011, 18h45
