[Energie] Génération du signal de commande pour horloge de gare suisse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    damien1206
    Re : Génération du signal de commande pour horloge de gare suisse
    Merci pour votre je vais regarde pour l’électronique de pilotage
    mag1
    Citation Envoyé par damien1206 Voir le message
    Une alternative utiliserait un picaxe 08M2 et un L293, avec une synchro secteur 50Hz, par ex.
    La programmation d'un picaxe est à la portée de tout le monde.
    Un ex d'utilisation d'un picaxe 08M2
    http://electromag1.wifeo.com/la-trappe-de-mercedes.php
    MM
    DAT44
    proposition d'adaptation du montage de Daudet78 :
    Nom : CD4060_horloge de gare suisse .jpg
Affichages : 274
Taille : 57,6 Ko
    damien1206
    Ce schéma fonctionne t’il avec une impulsion par minute
    DAT44
    oui, c'est le but !
    En fait l'ajout du CD4027 diminue par deux la fréquence du montage initial, ce qui donne une impulsion par minute (avec inversion de la polarité comme sur le montage initial)...
    Tu peux utiliser une alim 24V et généré le 4.5V avec un LM317 (ou un 7805 + diode en sortie)
    https://www.amazon.fr/Gaoominy-Adapt...615074&sr=8-28
    Dernière modification par DAT44 ; 02/09/2021 à 22h38.
    damien1206
    Merci je vais faire le montage
    f6exb
    Un montage très simple, mais avec un composant en voie d'extinction. On en trouve encore entre 6 à 7 € :
    http://forum.horlogerie-suisse.com/v...257368#p177775
    Dernière modification par f6exb ; 02/09/2021 à 22h54.
    DAT44
    ajout d'un switch pour avance rapide :
Affichages : 268
Taille : 61,7 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 02/09/2021 à 23h16.
    DAT44
    NB: ici la bobine reçoit des impulsion en 24V, il faut donc que le 470µF de sortie soit une version 35V (ou plus)
    DAT44
    Comme l'impédance de la bobine est de 3,4K avec un condensateur de 470µ la constante de l'impulsion est de 1,7 seconde ce qui est un peu long ... (le condensateur de sortie pourra sans doute être abaissé a 330µ ou 220µ ...)
    Gyrocompas
    Le pilotage de 2 moteurs parallèle est simple comparé à une distribution horaire de plusieurs dizaine d'appareils.
    En convoquant au choix Thevenin ou Norton, un montage simple pourrait apparaître...
    S'inspirer de ce qui a déjà été proposé réduit le champ de réflexion.
    mag1
    Pour info, voici un schéma avec un 08M2, faudrait quelques lignes de code en plus, fournis gracieusement.
    Il y a quand même moins de composants...
    Nom : horloge.JPG
Affichages : 325
Taille : 46,9 Ko
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    J'ai trouvé ma réponse: le rotor est excentré selon la photo 1, ce qui explique le sens de rotation privilégié.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6exb
    C'est un mécanisme modèle F10 mais je n'arrive pas à en trouver une description sur le net.
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pièce jointe 445294
    MM
    Le code qui devrait aller avec le schéma, avec option avance rapide:
    Et si il faut deux pulses par minute, remplacer 59 par 29...
    Code:
    ;horloge suisse MM03/09/21
    #picaxe 08M2
    symbol moteur=pinC.1
    symbol sect=pinC.3
    symbol cptmax=b1
    symbol cpt=b2
    setint %1000,%1000	;interupt sur C.3niveau haut
    pullup %1100	;pullup sur C.2 et C.3
    dirs =%10		;C.1 en sortie
    	do		;boucle principale (attente interrupt)
    		if pinC.2=1 then 	;avance rapide x 30
    		 	cptmax=1
    		else
    			cptmax=59
    		endif
    	loop
    interrupt:
    	do loop while pinC.3=1 ;attente fin condition de l'interrupt
    	inc cpt
    	if cpt>cptmax then
    		moteur=not moteur		;inversion sortie moteur
    		cpt=0
    	endif
    	setint %1000,%1000	;réarm interrupt
    	return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/09/2021 à 16h10.
    mag1
    Ben non, une minute= 50 x 60 = 3000 pulses secteur
    Code:
    ;une minute=50*60 = 3000 pulses secteur
    #picaxe 08M2
    symbol moteur=C.1
    symbol sect=pinC.3
    symbol cptmax=w13
    symbol cpt=w12
    		 	cptmax=100
    		else
    			cptmax=3000
    		endif
    	loop
    interrupt:
    	inc cpt
    	if cpt>=cptmax then
    		toggle moteur	;inversion sortie moteur
    		cpt=0
    	endif
    	return
    Sert à rien de corriger, mais bon...
    MM
    damien1206
    Merci à tous pour vos conseils. Je vais commander les composants
    Damien
    f6exb
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oui, c'est le but !
    Sauf erreur, n'y a-t-il pas une minute de 60s suivie d'une minute de 56 s ?
    DAT44
    a l’entré du CD4027 le signal n'est pas symétrique mais a sa sortie si, chaque changement d'état dure 60 secondes ...
    f6exb
    C'est vrai qu'une bascule rend un signal dissymétrique, symétrique.
    Gyrocompas
    Le pilotage d'une distribution horaire se limite à transmettre une impulsion de durée suffisante pour permettre la rotation et l'entrainement du mécanisme.
    Une mesure et une adaptation peuvent être nécessaires.
    Le condensateur de liaison est inutile pour inverser la tension.
    Le moteur nécessite environ 10 mA pour s'agiter, un Tr standard doit faire l'affaire.
    f6exb
    Le condensateur de liaison sert à ne pas laisser sous tension la bobine durant toute la durée de l'impulsion. Ici 32 s et 28s. Voir les signaux sur la simulation de Daudet.
    penthode
    il serait intéressant de muscler la version à PIC avec une synchro DCF77
    y'a des os à ronger
    DAT44
    je viens de me rappeler qu'il y a deux horloges (recto et verso) et donc deux bobines, si les deux bobine sont câblé en // il faut rester avec un 470µ, mais on peux aussi envisager deux étages de sortie a transistors avec deux sélecteurs AUTO-FAST afin de resynchroniser les deux horloges...
    Pour le réglage des deux horloges, il est aussi possible d'utiliser des switchs a 3 positions : AUTO - OFF - FAST
    Dernière modification par DAT44 ; 04/09/2021 à 12h36.
    Gyrocompas
    Merci pour cette information.
    Le bricoleur anglais avait publié le schéma de son horloge analogique, depuis, il a fermé le robinet : https://www.youtube.com/watch?v=Pye6zYBQjiY
    Ce qui permettait de comprendre comment est créé le champ alternatif dans une horloge analogique.
    Une petit adaptation avec une bobine simple n'est pas compliqué.
    Etant un peu éloigné de l'émetteur DCF, il a utilisé un module logiciel qui corrige les problèmes de réception.
    f6exb
    On peut aussi se servir d'un serveur NTP et d'un esp32 connecté en WIFI :
    https://github.com/samm-git/clock-controller-esp
    mag1
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Je peux me tromper, mais je pense qu'adapter un module DCF entrainerait des modifications complexes si on recherche une mise à l'heure automatique.
    La synchro par pulses secteur semble plus simple et suffisante. Sinon, avec le version µC, il y a les RTC genre DS3231 qui offrent une bonne précision horlogère.
    MM
    Dernière modification par gienas ; 05/09/2021 à 11h20. Motif: Fermeture de la quote de citation
    Gyrocompas
    Tout dépend de la précision recherchée et ses conséquences.
    Autrefois, j'avais réalisé une horloge utilisant le secteur comme référence.
    La comparaison de la dérive variable par rapport à un événement stable, le top horaire d'une station radio par exemple, conduit à rechercher une autre solution.
    J'ai une horloge analogique utilisant la seconde dcf. Ne bouge pas, il lui faut seulement compléter la seconde manquante.
    f6exb
    Le lien de github est quand même assez simple et précis.
    DAT44
    oui, mais il convient pour une horloge de plus petite taille : pulse de 12V toutes les 30 secondes...
  1. [Autre] Module horloge de gare
    Par invite0b18999c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2019, 17h34
  2. Horloge gare SNCF
    Par invite32a450f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 19h36
  3. génération d'un signal d'horloge
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 12h41
  4. Que consomme la génération d'un signal d'horloge?
    Par invite2fa5ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h51
  5. ancienne horloge de gare
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 18/04/2011, 18h45
