[Autre] Accelerateur et regime moteur elec
    invite6672f6ff
    Question Accelerateur et regime moteur elec
    Je suis à la recherche de conseils pour un projet personnel sur un moto électrique. Electric motion Epure Race 2021
    Je souhaiterais avoir un peu de régime moteur quand l’accélérateur est à zéro créant ainsi comme un ralenti moteur obligeant de débrayer pour ne pas avancer.
    L’accélérateur est un accélérateur MAGURA équipée d'une piste résistive variant de 0 à 5 kilo-ohms.
    Pensez-vous qu’il serait possible de mettre un potentiomètre ou tout autre dispositif avant l’accélérateur permettant de donner ce ralenti moteur ?
    Au plaisir d’échanger avec vous sur le sujet.
    Bonne journée et merci pour vos conseils
    Piefra
    Re : Accelerateur et regime moteur elec
    Et une butee mecanique dans l'accelateur ?
    Cdlt
    invite6672f6ff
    C'est une cascade de pignon plastique a denture fine. c'est guère possible et imprécis
    Gyrocompas
    Il conviendrait de prendre les tensions sur le potentiomètre.
    Le curseur doit sortir une tension entre le mini (0V ?) et le maxi selon la position de la poignée.
    Peut être qu'en plaçant une résistance fixe en série dans la liaison retour, il doit être possible de leurrer le contrôleur.
    Par exemple, 470 ohms pourrait donner 10% du régime. A voit par tâtonnement.
    Les branchement, débranchement s'effectuent hors tension, évite les branchements fugitifs et leurs conséquences.
    invite6672f6ff
    Merci Gyrocompas de ta réponse,
    il faudrait donc que je mesures la tension a 0% et a 100% d’accélération dans un premier temps? pour en déduire?
    je me trompe surement mais si l’accélérateur est 0-5000ohm:
    100% d’accélération est 5000 Ohm
    0% d’accélération est 0 Ohm
    si je veux 3% d'accélération, il me faudrait donc 150 Ohm de résistance à placé entre l'accélérateur et le contrôleur??
    Que veux-tu dire dans la liaison retour?
    Toute mes excuses si je ne comprends pas forcement tout , je cherche....
    Gyrocompas
    liaison retour?
    Sur la notice il est précisé commun, comprendre retour du diviseur(noir).
    le curseur renvoie la tension selon l'angle d'ouverture.
    Bleu donnera le régime max entrée du diviseur).
    En insérant une résistance R dans le retour, la tension au mini de la poignée ne sera plus 0, quelque chose liée au diviseur potentiométrique R/5k.
    Eviter absolument le câble en l'air ou un potentiomètre, la tension doit être franche en permanence.
  1. [Autre] Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
    Par invitef546d78f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2025, 18h54
  2. dimensionnement moteur élec
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2010, 14h55
  3. regime sinusoidal force en elec
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 11h45
  4. Moteur élec
    Par invitebece41f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2009, 08h48
  5. Dimensionnement d'un moteur élec de drone
    Par invite68fe6e93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 18h10
