Moteur élec
Moteur élec
    invitebece41f5
    Question Moteur élec
    J'ai hérité d'un vieux combiné dégau/rabot Lurem C260 junior de 1978. Il a un moteur tri de380 et j'ai que du 220 mono chez moi. Pour changer le moteur, quelqu'un peut il me guider sur ce que je dois prendre pour ne pas perdre trop de puissance. Merci d'avance.
    Joscar.
    invite34d61a4c
    Re : Moteur élec
    Pour ça faudrait déjà connaître la puissance et le nombre de tour de l’existant.
    Labobine
    Re : Moteur élec
    si vore moteur a une plaque signalétique la puissance et le nombe de tours doivent êtres inscrits.
    s'il n'y a pa de plaque, pour rabot/dégot normalemet la vitesse du moteur est 3.000Trs/mn.Qud à la puissance il faudrait mesurer la hauteur d'axe pour comparaison avec un catalogue standard.
    Amicalement, Gérard
    invitebece41f5
    Re : Moteur élec
    Bonjour et merci de vos réponses. Aucune plaque signaletique sur le moteur. Qu'entendez vous par hauteur d'axe? Cdlt.
    Labobine
    Re : Moteur élec
    La hauteur d'axe d'un moteur pour un moteur à fixation à pattes, est la mesure en mm entre le sol et le milieu de l'axe, cette mesure est le type de moteur. Par exemple sur un moteur on trouve 71, par rapport à un catalogue standard on peut en déduire que le moteur peut faire : 0,37/0,55 Kw en 3.000trs, 0,25/0,37Kw en 1500trs. Si c'est un 80 : 0,75/1,1Kw en 3.000trs et 0,55/0,75Kw en 1500trs.Ce sont des puissances maxi, car si votre moteur a plus de 30ans il peut être en-dessous de ces données.
    A titre tout à fait personnel, je pense que votres machine est une "petite" machine et que votre moteur ne fait pas plus de 2cv 3.000trs.
    Amicalement, Gérard
  1. Recherche de moyens de mesures de couple et de vitesse sur moteur elec
    Par inviteddeebd8a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 21h31
  2. Elec
    Par invite1452efe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 14h30
  3. Dimensionnement d'un moteur élec de drone
    Par invite68fe6e93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 17h10
  4. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 17h50
  5. Mesure constante de temps élec moteur CC
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 20h08
