Recherche de moyens de mesures de couple et de vitesse sur moteur elec
    inviteddeebd8a
    Arrow Recherche de moyens de mesures de couple et de vitesse sur moteur elec
    Je travail sur un banc de test pour des moteurs électriques. L'appareil que je conçois doit pouvoir mesurer le couple et la vitesse disponible sur l'arbre du moteur testé.
    Je suis à la recherche de tous les moyens de mesure de couple et de vitesse possibles et imaginables. (mécanique ,électrique...)
    Vos suggestions sont les bienvenues.
    invite1a7050d5
    Re : Recherche de moyens de mesures de couple et de vitesse sur moteur elec
    une solution facile à mettre en oeuvre et originale : un stoboscope.
    Tu colles une pastille blanche sur l'arbre moteur, tu baisses la lumière. Tu cherche à quelle fréquense de ton stoboscope tu vois la bastille blanche completement immobile.
    inviteddeebd8a
    Merci pour votre idée interessante et original à la foie, elle m'inspire (elle élargit mon champ de vision).
    Je suis dans une démarche de conception du dispositif de test (appelée démarche APTE)et je doit ressencer un maximum de solutions comme celle que vous proposez pour pouvoir les comparer et choisir selon un mode de pondération, la plus addaptée au besoin de l'étude.
    Si d'autres inspirations vous viennent, je ne suis qu'au début du projet. Merci
    invite1a7050d5
    juste un détail à propos du stroboscope. Si tu le fais clignoter à 100Hz (par exemple) et que tu vois la pastille bien immobile. Cela veut dire que ton arbre tourne à 100 tr/sec, ou 200 tr/sec, ou 300 tr/sec, etc. Tu piges ?
    Maintenant imagine l'arbre tournant à 100 tr/sec.
    Tu mets le stroboscope à 50Hz, tu vois une pastille immobile.
    Tu mets le stroboscope à 100Hz, tu vois une pastille immobile.
    Tu mets le stroboscope à 200Hz, tu vois deux pastille immobile.
    Pense y !
    D'autres idées :
    Tu mesures le courrant I, la tension U et le facteur de puissance FP. Tu as donc la relation : C.w = U x I x FP x rendement (pour un moteur monophasé)
    Tu enregistres le son émis par le moteur. Cela te donne la fréquence à laquelle il vibre, donc la vitesse.
    Pour le couple, tu rajoutes un frein au bout de l'arbre. Tu mesures le courrant qu'il faut donner au frein pour arreter l'arbre.
    Voila je donne mes idées comme ça quand elle vienne. Ca vaut se que ca vaut
    inviteddeebd8a
    Merci beaucoup pour ton inspiration, je prends note des remarques.
    Je suis toujours preneur si d'autres dispositifs te viennent à l'esprit.
  1. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h41
  2. Recherche d'un couple moteur
    Par invite86c7f3fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2007, 19h15
  3. Recherche d'un couple moteur
    Par invite86c7f3fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 14h14
  4. Influence de l'inertie sur un couple moteur
    Par invite1bd3a900 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2006, 11h42
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
