[Programmation] Programme pour une girouette
    invite1f997e09
    Talking Programme pour une girouette
    Pour un projet dont le but est de connaitre la direction du vent, j'ai acheté une girouette : https://www.lextronic.fr/girouette-27643.html
    Cependant avec la carte arduino je n'arrive pas à récupérer les données alors que j'utilise le programme donné sur le site.
    Si vous avez des pistes pour résoudre mon soucis n'hésitez pas.
    nornand
    Re : Programme pour une girouette
    bjr, dans la doc ils parlent de module CUBLOC "CB210" et non par d'Arduino , je ne sais pas si la programmation est compatible entre les 2
    non il y a bout de code Arduino mais amha il manque quelques initialisations, déclarations.
    invite1f997e09
    Merci pour la réponse rapide, le magasin assure que c'est utilisable avec Arduino
    invite1f997e09
    Bonsoir, qu'es ce que sont les initialisation s et déclaration ?
    re
    le mieux serait d'aller sur un forum spécialisé, ou d'attendre le passage d'un arduineux patenté.
    invite1f997e09
    Je ne trouve malheureusement pas de forum de ce type
    re
    ben tu ne dois pas trop chercher car avec n'importe quel farfouilleur "forum arduino" donne bien.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il n'y a pas que le programme ! il faut aussi connecté le module correctement comme indiqué:
    "Note d'application à l'aide d'un module Arduino uno
    Utilisez une résistance de 10 K reliée au + 5 V d'un côté et de l'autre côté sur la broche A1 de l'arduino, puis reliez une des sorties du capteur sur la broche A12 de l'arduino et l'autre sortie du capteur à la masse. Saisissez le programme ci-dessous. Ce dernier va vous permettre de récupérer la valeur de la tension (générée par la variation de la résistance de la girouette) via le port de conversion "Analogique/Numérique" A1 de l'arduino. "
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1f997e09
    Oui, je l ai fait aussi
    paulfjujo
    Quel type de carte arduino ?
    la girouette doit etre connecté entre l'entree A1 de la carte et le 0V de la carte
    une resistance de 10K doit etre connectée entre l'entree A1 et le +5V de la carte
    un programme de moins de 10 lignes !
    le resultat n'est visible que via la liaison terminal !
    il faut connecter un terminal PC via les bornes Tx ,RX de la carte et un cordon Prolific RX,TX TTL/USB
    ou un convertisseur FT232/USB ou 340G/USB
    terminal reglé sur 9600 bds
    montre ton cablage et type de carte arduino
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/10/2021 à 09h06.
    umfred
    le schéma de câblage montre que c'est câblé en A0, alors que le code et le texte parle de A1.
    Le résultat s'affiche dans la console de l'IDE
    Puis lancez de moniteur dans l'IDE de l'aduino (icône avec la petite loupe en haut à droite). Dès lors, vous obtiendrez l'affichage de la tension sur l'écran de votre PC. Faite tourner la girouette pour repérer les 16 valeurs de tensions différentes relatives à ses différentes positions.
    invite1f997e09
    Bonjour, voici mes branchements en photo.
    Ma carte arduino est une UNO R3.
    Auriez-vous un exemple de programme qui fonctionne déjà ?
    umfred
    a priori tu utilises la carte optionnelle proposée https://www.lextronic.fr/platine-pou...teo-57577.html ?
    Si oui, tu as du lire qu'il faut:
    1- configurer son utilisation (2 modes) avec 2 straps au niveau A et B avec les deux points numérotés 1 (sous le connecteur que tu utilises)
    2- anémomètre + girouette sur cette entrée (anémomètre seul ou girouette seule, ça ne marche pas)
    Le connecteur RJ11 de gauche permet de recevoir au choix les capteurs pluviomètres LEXCA001 ou LEXCA009. Le connecteur RJ11 de droite est prévu pour recevoir un couple de capteurs anémomètre + girouette (LEXCA002+ LEXCA003) ou l'ensemble LEXCA007. Attention le connecteur RJ11 de droite ne peut pas recevoir un capteur anémomètre seul ou un capteur girouette seul... mais uniquement un couple de capteurs (anémomètre + girouette : dans cette configuration le cordon de la girouette devra être raccordé sur l'anémomètre et seul le cordon de l'anémomètre (qui véhicule les signaux des 2 capteurs) sera à relier sur le connecteur RJ11. La platine est également compatible avec les capteurs de la station météo SEN-08942 ou LEXCA008.
    Pour le code, il y a des exemples vers la fin de la page de la carte optionnelle
    mag1
    Je n'y connais rien en arduino, mais la girouette donne 16 mesures de tension en fonction de l'orientation avec le schéma de la doc : une R de tirage de 10k sur une sortie du capteur et l'autre au 0V.
    Pour avancer un peu, il faudrait mesurer avec un simple voltmètre ces 16 tensions et voir ce que l'on peut en faire.
    Sur le µC, Il faut les mesurer avec un ADC.
    Après, il faut un programme d'affichage de ces valeurs, transcrites en ° d'angle ou autre.
    A suivre
    MM
    invite1f997e09
    Merci beaucoup pour cette réponse qui m'aide beaucoup.
    Pour une utilisation de girouette uniquement : je lis donc connecter A et B avec les deux trous 1 ?
    invite1f997e09
    Je suis malheureusement en train d utiliser un voltmètre mais en tournant la girouette la tension ne change pas
    ben oui il faut une alimentation et une resistance de tirage à celle ci ou bien passer en ohmmètre.
    mag1
    Citation Envoyé par chenille2 Voir le message
    Comme dit ci dessus, soit on lit la valeur de la résistance (16 différentes) de la girouette, soit, on crée un pont diviseur pour lire les 16 tensions
    Schéma de la doc:
    Nom : girouette.JPG
Affichages : 1123
Taille : 14,6 Ko
    MM
    nornand
    bjr , tester avec un ohm metre .
    nornand
    umfred
    pour moi le texte dit que ce n'est pas possible via cette carte optionnelle et ce connecteur rj11 (sans doute à cause de la connectique, qui ne relie sans doute pas les bons fils pour une utilisation unique de la girouette). Il faut peut-être se relier au pin indiquant girouette en bas, ou directement sur l'arduino (comme pour les tests proposés: à faire hors connexion sur la carte)
  1. Programme pour une girouette
    Par invite2935bfdf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/05/2019, 17h58
  2. [Programmation] [Projet] Girouette pour bateau (Merci de ne pas interrompre)
    Par Murayama dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2018, 18h40
  3. Comment faire pour qu'une girouette pointe toujours la même direction ?
    Par invitecf376ce9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 21h04
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 15h04
  5. La Lune et la girouette
    Dernier message: 04/10/2011, 13h15
