[Outils/Fab/Comp] Solution de contacteur momentané
    davidif
    j'ai fabriqué un système d'alimentation qui gère (ou priorise) plusieurs sources possible, secteur VAC, source continue VDC externe ou bien 4 batteries lithiums embarquées et communicantes sur leurs états de charge en I2C afin d'afficher les information sur un LCD, 4 batteries switchable à chaud sur la vertical pour ce mettre en contact sur des contacteurs à ressort en face de mon électronique.
    afin de faire une détection de la présence physique des batteries, je souhaiterai installer des contacteurs genre micro-switch en dessous de chacune, seulement je n'ai pas beaucoup d'espace en hauteur (sous les batteries) environ 5mm et je voudrais éviter de refaire d'autres cartes avec des boutons tactiles mais des micro-switchs suffisamment bas que je pourrai visser ou fixer au fond des emplacement et ainsi sortir les câbles mais j'ai du mal à trouver des hauteur de 5 mm, on serait plutôt sur des hauteurs de 15 mm.
    Comme exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/8046215/
    Auriez vous des idées de contacteur à utiliser ?
    Dernière modification par davidif ; 04/10/2021 à 18h47.
    Re : Solution de contacteur momentané
    bonsoir,
    et avec une pinoche supplémentaire sur le connecteur ?
    Gustave19
    davidif
    Merci Gustave19, j'ai vu ce genre de switch mais sa implique de faire un circuit imprimer pour le câbler, ce que je souhaitai éviter.
    Gustave19
    On doit pouvoir souder un fil fin sur les "pattes" de connexion
    ATdevice
    Ici il semble y avoir plus de choix : https://www.digikey.fr/products/fr/s...mnSort=1000011
    Le soucis c'est qu'avec un encombrement aussi réduit les composants correspondants risquent d'être sous forme de CMS et donc ne pas avoir de trous de fixation. Donc il faudra une plaque d'adaptation, soit un PCB, soit coller le composant sur un support rigide quelconque.
    nornand
    Bjr des mini ILS avec un aimant sur chaque batterie
    souag
    Bonjour, en essayant un contact à membrane pour vérifier que le poids de la batterie l’actionne bien ?
    https://fr.aliexpress.com/item/32629...35273009%22%7D
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...72117800%22%7D
  1. Contacteur HP/HC substitué par une Horloge. Autre solution ?
    Par ilovir dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2019, 17h01
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. Transformer interrupteur momentané en permanent
    Par invite0e73625a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 16h21
  4. Remplacement momentané de batteries 12v et 6v
    Par invite04180934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 19h59
  5. convertir un bouton poussoir momentané
    Par inviteb1e683ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 22h46
