[Analogique] Passage d'un signal +12V/-12V à 0/+3.3V
    invitebf26947a
    "Bonjour,
    J'ai un signal carré -12V/-12V, à une fréquence de 50kHz, et un offset de 0V. J'aimerai transformé ce signal en un signal carré -12V/-12V, à une fréquence de 50kHz, et un offset de 0V.
    Le signal +12V/-12V est issu d'un comparateur (LM193) à collecteur ouvert (que je ne peux changer). Sa sortie peut se connecter avec une pull-up au +3.3V, mais si je fais cela, j'aurai un signal -12V/+3.3V. Va représente le signal carré +12V/-12V. J'effectue donc le montage suivant:
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 253
Taille : 47,8 Ko
    On peut ajouter ou modifier la valeur des résistances. Le transistor utilisé est un BC847AT. Le potentiel en Va est le carré -12V/-12V.
    Fixons (arbitraire) R3 à 1k. On souhaite le transistor saturé
    Vcc = Ic*R3 + Vce, donc Ic = (Vcc-Vcesat)/R3 = (3.3-0.6)/10000 = 2.7mA
    On souhaite le transistor saturé, donc Ic < hfe*Ib, d'où Ib>Ic/hfe_min donc Ib > 2.7m/40 => Ib > 67.5µA.
    (Va-Vbe)/R2 = Ib => R2 = (Va-Vbe)/Ib = 167k
    Est-ce que mes calculs sont bons? Et comment calculer R1?
    Merci et bonne journée.
    La datasheet du transistor:
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30274.pdf
    Le comparateur:
    https://www.st.com/en/amplifiers-and...ors/lm193.html
    penthode
    Re : Passage d'un signal +12V/-12V à 0/+3.3V
    hello ,
    -12/-12..... pas clair !
    invitebf26947a
    Oups, je ne peux plus éditer... C'est une erreur de frappe. Il faut changer:
    "Le potentiel en Va est le carré -12V/-12V." en "Le potentiel en Va est le carré -12V/+12V."
    penthode
    et pourquoi ne passes-tu pas Vcc à +12 ? et c'est réglé !
    invitebf26947a
    En quoi cela reglerait le problème? Si Vcc = +12V, comment est-ce que j'aurai mon 3.3V?
    penthode
    pffffff , je pige rien à ton CdC
    moi je n'ai rien compris!
    je tente : donc le but serait de transformer un signal carré +12v,-12v en un signal carré +3v,0v ?
    Si oui un bête petit NMOS (2N7002 par exemple)avec pull up au 3.3v dans le drain fera le boulot.
    ATdevice
    Quel est le montage d'origine? Le comparateur peut s'alimenter en 0-12V ce qui fait que le signal en sortie serait 0-HiZ (donc uniquement dépendant de la tension de pull-up, dans votre cas 3,3V). La condition c'est que les signaux en entrée du comparateur ne soient pas négatif, mais ça on n'en sait pas plus.
    Sinon il faut une résistance série et une diode à la masse pour écrêter les signaux négatifs, ce qui ferait un signal de sortie compris entre +3,3V et -0,4V selon la diode utilisée. à la place du suiveur vous pourriez utiliser un buffer logique CMOS alimenté en 3,3V également.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour créer un signal 0/3.3 V à partir de la sortie d'un LM293 dont la broche Vcc[sUp]-[/sUb] est à un potentiel de -12 V, j'utiliserais l'un des montages suivants :
    Nom : fs103.jpg
Affichages : 207
Taille : 69,7 Ko
    Le plus simple et performant sera probablement le B2, voire le B1.
  1. Extinction du signal ionique lors du passage en LC MS
    Par invite683152e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2015, 14h30
  2. passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    Par invite712e037c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2014, 13h57
  3. [Traitement de Signal] Repérer un passage à zéro
    Par invite42d5438f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 16h02
  4. Comment détecter le passage d'un signal dans un fil?
    Par invite4576e6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 21h30
  5. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 21h46
