[Programmation] Comment programmer le DIYK150V150807 avec MicroC PRO picv6.63 [Résolu]
    Yvescompaore
    Bonjour tout le monde , j'espère que vous allez tous bien, je voudrais solliciter votre aide a ce sujet
    Je viens de payer mon PIC K150 pour que je puisse programmer les microcontrôleurs
    J'ai donc un Pic 16f84, je l'ai poser sur le support pour la programmation suivant bien le brochage indiqué
    J'ai pris un programme ''clignoter une led'' sur microC PRO j'ai généré ainsi le ficher HEX pour l'utiliser au niveau DIYK150... mais on m'affiche des erreurs de communication avec le port USB, portant bien reconnu, et un autre message comme Board is no responding, merci pour vos suggestions
    umfred
    Re : Comment programmer le DIYK150V150807 avec MicroC PRO picv6.63
    Dans le gestionnaire de périphériques, tu vois bien ton port série USB Prolific ?
    Dans le logiciel, tu as bien sélectionné dans la liste des "programmers" le K150 ?
    Dans le logiciel, tu as bien configuré le bon port COM (correspondant à ma 1ère question) ?
    A priori, il faut programmer le PIC 16F628A présent sur la carte ou un autre avec le fichier joint EPK150.HEX https://forums.futura-sciences.com/e...mmer-cher.html
    Yvescompaore
    Oui j'ai résolu le problème du port qui est maintenant visible en ''com7'' , j'ai bien sélectionné K150 SUR LE LOGICIEL et bien configuré le port ''com7'', je vais donc
    Tester avec le pic16F628A
    umfred
    le changement de numéro de port série, ça peut se produire si l'on branche sur un usb différent de la première fois
    Yvescompaore
    J'ai retiré le 16f628A, du circuit et l'ai placé pour la programmation, mais ça semble ne pas marché veuillez voir les photos
    umfred
    je crois qu'il manque les photos
    Yvescompaore
    Bonsoir, je m'excuse pour ce long temps d'absence, finalement le problème venait du pilote, je l'ai réinstaller et cela fonctionne bien, grand merci à tous
  1. [Programmation] Comment lire et programmer une puce d'autoradio avec un arduino
    Par invitebeccf780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2017, 13h43
  2. Comment programmer une procédure avec un PIC ? (MPLAB)
    Par invite34317609 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 15h02
  3. Comment programmer un LCD avec le pic 16F877 ??
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2010, 21h41
  4. C : Problème avec des pointeurs sous MicroC/OS II
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2008, 18h06
  5. Comment programmer?
    Par invitefef87329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 10h59
