[Exercices] circuit ouvert
circuit ouvert
    khalidou67
    circuit ouvert
    Nom : IMG_20211017_120838__01.jpg
Affichages : 382
Taille : 39,1 Ko
    j'ai besoin d'aide car cela fait un bout de temps que je n'ai pas fait ce type d'exercices.
    Pour a) V1 = (R2+R3+R4)*E/(R1+R2+R3+R4)= 3E/4
    V'2 = E/2...
    est ce bien juste?
    Par contre par exemple pour la question c) ou seul K1 est fermé, j'ai du mal à démarrer!
    Merci de votre aide
    Piefra
    Re : circuit ouvert
    La question fondenmentale de cet exo est qu'est ce qui differe quand le courant circule ou pas
    Cdlt
    khalidou67
    Re : circuit ouvert
    Pour moi, c) V1=E et les autres tensions nulles?
    Piefra
    Re : circuit ouvert
    Oui et les autre cas ?
    Cdlt
    DAT44
    Re : circuit ouvert
    tu 4 questions avec 9 réponses, il faut donc que tu donne 36 réponses, perso, je ferait un petit tableau (4x9) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 17/10/2021 à 20h26.
    umfred
    Re : circuit ouvert
    pourquoi les cas b, c et d seraient différents entre eux ?
    Re : circuit ouvert
    Parce qu'ils ne donnent pas mêmes les valeurs de tension Vx.
    C'est un exercice un peu qq . . .
    Piefra
    Re : circuit ouvert
    bjr,
    ce qui ramene la loi d'ohm vis a vis du #2 , pour voir si les eleves on bien compris ohm
    umfred
    Re : circuit ouvert
    sans courant, il ne se passe pas grand chose ^^
    khalidou67
    Re : circuit ouvert
    Si j'ai bien compris:
    cas b) V1=E le reste =0
    cas c) V1=V2=V'2=E le reste =0
    cas d) toutes les tensions sont = E
    Piefra
    Re : circuit ouvert
    Oui
    Maintenant reste le cas a
    Comment comptes tu proceder ?
    Cdlt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : circuit ouvert
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Oui
    Cdlt
    Je crois qu'il se moque de nous car si tu a compris le cas a) voir post #1, c'est gagné pour le reste dans le raisonnement !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Re : circuit ouvert
    Possible , mais juste le mot cle sur la methode
    Restons pedagogue
    Cdlt
    stefjm
    Re : circuit ouvert
    Un interrupteur ouvert est une source de courant nul et une source de courant (nulle ici) impose un courant nul sans sa branche.
    La difficulté ici n'est pas de comprendre U=RI, mais de comprendre I=0...
    Tant qu'à faire, un interrupteur fermé (un fil) est une source de tension nulle.
  1. Éléctricité circuit ouvert
    Par invite886c67ef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2021, 18h22
  2. [Programmation] Détecter un circuit ouvert
    Par invite8c027282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 17h26
  3. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 17h18
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  5. Alternateur sur circuit ouvert
    Par invite5bd94e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h38
