question de puissance
    invitede5f14af
    Bonjour a tous
    j'ai une petite question concernant la puissance d'une alimentation continu.
    J'ai une alimentation continu de 150V 10A et je la branche sur une résistance de 5000 Ohms est ce que dans ce cas ma puissance est P=U²/R.
    Sinon je me demande si mon alimentation ne posséde pas une résistance interne qui me permet de stabilisé ma puissance et donc joue sur le courant qui traverse ma résistance.
    Jack
    Re : question de puissance
    oui.
    non, un générateur de tension parfait à une résistance de sortie nulle.
    Plus la résistance de sortie est importante et plus la tension de sortie de l'alim va chuter lorsque le courant débité augmente, ce qui est génant si tu veux toujours conserver la même tension.
    azad
    Tant que vous êtes loin des 10 Amp disponibles, vous n'avez pas à vous inquiéter de la valeur de la resistance interne. En particulier avec les 30 mA des votre exemple vous pouvez considérer Rint comme négligeable.
    invitede5f14af
    Merci pour ces renseignement
    Jack
    Mais je ne m'inquiète pas.
    Jack
    Je répondais juste aux interrogations de sylo.
    azad
    Salut
    Moi de même
  1. Question puissance
    Par invited43609c0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2007, 16h47
  2. question de débutant sur calcul de puissance
    Par invite7db6ca85 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 09h59
  3. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h40
  4. question sur puissance
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 18h12
  5. question de puissance
    Par invitedba13c2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 12h58
