[Numérique] Condensateur chargé même hors tension
    invite651f6735
    Bonjour, j'ai une vieille carte mère de PC fixe qui ne marche pas, rien ne se passe au démarrage, même le ventilateur ne tourne pas.
    J'ai débranché la prise électrique et j'ai pris la tension des condensateurs, 2 d'entre eux ont toujours une tension de 0,14V à leurs bornes, ils ne se déchargent pas. Est-ce que c'est normal ?
    Comment et pourquoi gardent-ils une tension ? je suppose que la pile du BIOS les alimente mais j'ignore pourquoi, le courant d'une pile n'a pas besoin d'être redressé par des condos(?).
    Je me demande donc s'il faut les changer, car je n'ai pas d'autre indice pour détecter la panne.
    Pour info, un des condensateurs se trouve devant le connecteur d'alimentation (avec la vingtaine de broches), et l'autre est devant un port PCI.
    penthode
    Re : Condensateur chargé même hors tension
    hello
    0,14 V c'est peanuts
    aucune importance , aucun danger
    un condo ne redresse rien !
    Dernière modification par penthode ; 25/10/2021 à 10h20.
    invite651f6735
    Ok mais alors est-ce que c'est normal ? un condensateur n'est pas censé rester chargé. Je dois les changer peut-être.
    Si rien ne lui permet de se décharger il est normal (et souhaitable) qu'il reste chargé.
    Ceci dit 140 mV est une tension résiduelle indifférente pour la panne.
    c'est complètement normal, il reste toujours une tension résiduelle
    Antoane
    Responsable technique
    c'est normal, il s'agit de l'absorption diélectrique : https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_absorption
    invite651f6735
    Merci pour vos réponses. Au moins je sais qu'il ne faut pas que je change ces condensateurs, le problème vient d'ailleurs.
    Je suppose que c'est le processeur puisque le ventilateur ne démarre même pas...
    penthode
    les MOBOs sont rarement réparables
    Forhorse
    Je ne connaissais pas le nom, mais j'avais déjà entendu parler du phénomène dans de toute autre proportions.
    Sur les plateformes de test de câbles haute tension, la tenue de l'isolant est testée en mettant les tourets de câble à des tensions de parfois plusieurs centaines de kV
    A l'issue du test il faut laisser les câbles raccordé à la terre pendant une longues périodes sans quoi le câble se "recharge" jusqu’à des tensions dangereuses voir mortel... le touret de câble constituant un condensateur.
    Antoane
    Les condensateurs pour DC-link de convertisseurs de puissance (100's V et 100's µF -- voire mF) sont également toujours vendus avec un morceau de scotch cuivre en court-circuitant les bornes.
    invite93a68f6e
    salut une question bête, as-tu essayer avec une autre alim?
    je ne pense pas que ce soit ton processeur car ta carte mère démarrerait quand même et ton ventilo tournerais a fond.
  1. [Energie] 2 Triac attaque la même charge
    Par inviteb5b0fd5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2016, 09h42
  2. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h55
  3. Augmenter une tension, charge de condensateur
    Par invite3e8ea26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 08h59
  4. charge d'un condensateur soumis à une tension non constante
    Par invite1aa81b81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 16h05
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
