Simulation sous Kicad [Résolu]
    feral08
    Bjr, j'espère seulement ne pas vous gêner par mon ignorance en électronique.
    j'utilise kicad, je réalise mes circuits mais je rame pour la simulation.
    voici le type d'erreur que j'ai:
    avertissement, impossible de trouver le modèle de led
    Attention, impossible de trouver le modèle r
    avertissement, impossible de trouver le modèle bc558
    avertissement, impossible de trouver le modèle bc548
    ERREUR : ligne B mal formée : bt1 net-_bt1-pad1_ 0 12 v
    Erreur : ngspice.dll ne peut pas récupérer et attend d'être détaché
    Remarque : impossible de trouver le fichier d'initialisation.
    ** bibliothèque partagée ngspice-32
    ** Date de création : ven. 10 juil. 12:37:34 UTC 2020
    Erreur : aucun circuit n'est chargé.
    je suis très loin d'y arriver, je pense que c'est simple mais les exemples de sites de simulation me semble sur des circuits trop complexe. Merci si vous pouvez m'aider!!
    feral08
    Re : Kicad
    Bjr, j'ai découvert Kicad qui me plait beaucoup.
    Le problème, c'est que même avec un circuit de base, je bloque pour la simulation.
    Je cherche des personnes qui accepteraient de me donner des réponses à mes questions très simples.
    j'ai 72 ans et je débute, je souhaite que l'on m'aide simplement pour diversement
    Janpolanton
    Re : simulation avec kicad
    Je ne connais pas Kicad et je doute qu'il puisse faire facilement des simulations.
    Il est préférable d'utiliser une logiciel dédié pour ça.
    Un des plus diffusé avec une grande communauté d'utilisateurs est LTspice.
    umfred
    Kicad est compatible avec les modèles SPICE mais ne fournit aucune bibliothèques de modèles, il faut aller les chercher soi-même.
    https://www.kicad.org/discover/spice/
    un pdf d'initialisation, avec des liens vers des bibliothèques SPICE (je n'ai pas testé les liens)
    https://sitelec.org/download_page.ph...icad_simul.pdf
    feral08
    merci pour la réponse, c'est vrai que ltspice est bien mais j'ai du mal avec les bibliothèques, comme par exemple une photorésistance!!
    j'hésite entre les deux surtout que je coince sur la simulation de kicad, même en suivant les notices
    feral08
    j'aime kicad pour ses bibliothéques
    feral08
    Utilisation de Kicad en simulation
    bjr, j'essaie d'utiliser kicad mais lorsque je lance une simulation, j'ai des erreurs qui s'affichent.
    Error: there aren't any circuits loaded. = Erreur : aucun circuit n'est chargé…
    je dois oublier une chose mais quoi?
    Re : Utilisation de Kikad en simulation
    Bonjour feral08 et tout le groupe
    Citation Envoyé par feral08 Voir le message
    ... j'essaie d'utiliser kicad mais lorsque je lance une simulation, j'ai des erreurs qui s'affichent ...
    La discussion que tu as déterrée, âgée de plus de quinze ans, n'est pas le mieux à faire, d'autant que tu y es hors sujet. On t'y demandais tes impressions.
    La question a été déplacée.
    Pour simuler, il faut un schéma que tu n'as pas fourni.
    Il faudrait aussi avoir la version que tu as installée.
    umfred
    il faut aussi récupérer les modèles SPICE des circuits et les associer
    c'est pas la suite de ce sujet déjà ouvert par le même auteur ? https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6866340
    ... c'est pas la suite de ce sujet déjà ouvert par le même auteur? ...
    Oui, et les deux sont fusionnées.
    feral08
    Re : Kicad
    Bjr, je voudrais utiliser kicad mais je bloque systématiquement sur la simulation.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 955
Taille : 14,7 Ko.
    pourtant tous les composants se trouve dans la bibliothèque donc j'ai du mal à comprendre ce qui se passe
    Jack
    Re : Kicad
    ce n'est pas la peine de reposer la même question dans une nouvelle discussion, la réponse étant inexorablement la même: as-tu chargé le modèle spice du 2N2222A?
    Re : Kicad
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ...ce n'est pas la peine de reposer la même question dans une nouvelle discussion, la réponse étant inexorablement la même: as-tu chargé le modèle spice du 2N2222A?
    La discussion ”nouvelle” a été à nouveau fusionnée à la précédente.
    feral08
    Re : Kicad
    je crois que je suis trop ignare en informatique, je vais donc me contenter de suivre les totos de Thonain pour débuter en informatique. Dommage pour moi !!!
    Jack
    Re : Kicad
    Mais as-tu au moins essayé d'associer un modèle spice à ton 2N2222A, parce que comme tu ne donnes pas suite aux propositions qui te sont faites, c'est difficile de savoir ce qui te pose problème.
    feral08
    Re : Kicad
    Ok, je constate que vous suivez ma difficulté avec kicad. J'essaye d'associer un modèle spice à ton 2N2222A mais je n'y arrive pas, même avec l'aide de quelques tuto en français. Décidément, je pensais que je pouvais encore m'initier à une nouvelle discipline, je crains de vous embêter donc je vais me limiter.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Kicad
    Tu indiquais plus haut souhaiter utiliser Kicad parce qu'il est pourvu de bibliothèques fournies. Cependant, ces bibliothèques ne contiennent pas de modèle de simulation... Il serait donc probablement préférable d'utiliser un autre logiciel pour la simulation, un logiciel doté nativement de "bonnes" bibliothèques.
    LTSpice, qui a déjà été proposé est un excellent simulateur simple d'utilisation, équipé de bibliothèques qui, bien que centrées sur Analog devices, sont relativement fournies. De plus, il est aisé d'ajouter des modèles de simulation.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Kicad
    Il me semble avoir essayé la simulation via KiCad par curiosité mais j'ai trouvé ça bof bof. De mémoire il faut aller chercher les composants dans la library pspice et non dans les autres :
    Nom : lib-pspice.png
Affichages : 945
Taille : 54,3 Ko
    Personnellement j'utilise moi aussi des simulateurs gratuits dédiés :
    • LTSpice (Analog Devices)
    • PSpice for TI (Texas Instruments)
    • Qucs Studio (Pour ce qui est radiofréquence)
    Jack
    Re : Kicad
    Je viens de tester et ça fonctionne.
    Par exemple, pour le transistor, j'ai pris un PN2222 dans la bibliothèque, je suis allé chercher un modèle spice (.lib) sur le net, par exemple ici.
    Il suffit de double cliquer sur le transistor dans l'éditeur de schéma de Kicad et de cliquer ensuite sur le bouton "Editer le modèle spice" au bas de la fenêtre et de spécifier le fichier .lib.
    J'ai ajouté quelques résistances et une source comme celle proposée par Vincent et ça roule.
    feral08
    Re : Kicad
    Bjr, merci , je suis très content car en suivant vos conseils, j'ai pu enfin simuler mon circuit, encore merci.
    Antoane
    Re : Kicad
    Désolé de revenir sur ce point, mais je viens de tomber sur ce message de biloux911 : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post3997479 qui explique comment exporter un schéma kicad sous ltspice, ca peut servir
    Qristoff
    Re : Kicad
    Génial, merci Antoane
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. KICAD - Création de sous ensemble
    Par invite983e93dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 10h07
  2. la simulation en utilisant le KiCad
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 18h10
  3. Modifier composant sous kicad
    Par inviteac554eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 09h48
  4. simulation kicad=>ltspice
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 12h46
  5. Importer un dxf sous Kicad
    Par invitea39fda64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 13h45
