[RF/Radioelec] Recherche de transformateur "sans référence"
    invite63b5e060
    Tout nouveau sur le forum, salut à vous !
    J'ai un ampli hifi que j'ai récupéré, et mon premier soupçon de la panne c'est le transformateur du circuit de stand-by. (220v à l'entrée, rien en sortie)
    Par contre j'arrive pas à identifier le transformateur, si qqn aurait une idée de comment choisir un remplaçant ?
    Voici la photo du composant.
    Et un screenshot du schema. Sur le manuel de service il n'y a malheureusement aucune information de la tension de sortie, ou autre information relevante qui pourrait aider (je crois).
    Une recherche des indications sur le composant n'a pas donné de résultat.
    Merci pour votre aide !
    Re : Recherche de transformateur "sans référence"
    Peut-être avec un plan plus large ?
    penthode
    marque et modèle de l'ampli ?
    invite63b5e060
    Sherwood RV5030R
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 197
Taille : 176,6 Ko
    penthode
    re
    c'est un transfo dans les 8 volts (peu critique)
    tu ne trouvera pas la pièce d'origine , y faudra adapter
    f6exb
    Il y a un condo de 25 V à la sortie du pont suivi d'un 7805.
    8 V comme dit penthode ou une dizaine à une douzaine selon ta récup devrait faire l'affaire.
    penthode
    attention au relais qui suit
    ce doit être un 12v, l'identifier serait intéressant
    faudrait pas le flamber !
    invite63b5e060
    Vous êtes de chefs !! Merci bcp pour l'aide, et top rapidité
    f6exb
    C'est un 7806 au lieu de 7805, donc 6 V.
    Le relai est un 12V :
    OST-S-112DM
    invite63b5e060
    J'en déduis un transfo 12v ?
    penthode
    ça fera dans les 14 redressés , ça ira
    invite63b5e060
    un transfo de 14v, redressé il donnera 12.. si je comprends bien ?
    penthode
    Non
    Un transfo de 12 v AC donnera 14 v redressé à la louche EN CHARGE
    C'est de la physique, c'est pas le sujet
    invite63b5e060
    okay! merci bien
  1. [Autre] Référence Transformateur alimentation Flyback
    Par invite41a795c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2018, 13h00
  2. anémomètre/girouette plastimo sans référence
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2014, 01h04
