[Numérique] Composant MAX233A qui ne fonctionne pas
    Fortare
    Dans mon schema, j utilise un MAX233A pour convertir un signal RS232 en UART pour controller un microcontroller.
    Je genere mon signal RS232 avec un cable usb-rs232 et en utilisant Putty.
    Voici ce que je genere en envoyant le caractere "j".
    Voici les parametres putty :
    J utilise donc un MAX233A comme ci dessous :
    J'ai faits fabriquer le pcb et j'ai commencé les tests, mais le composant ne réagit pas en sortie ;
    Voici ce ce que j ai sur la voie SRX du schema
    Sur la voie STX, j ai un signal a 3.7 constant.
    Je précise que le composant est bien alimenté et qu'il peut supporter des signaux de 3.5 à 5 V. J'ai tout essayé, et je n'ai pas reussi à trouver de solution pour le moment.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Dernière modification par Fortare ; 14/11/2021 à 18h32.
    Re : Composant MAX233A qui ne fonctionne pas
    bonsoir,
    où sont passées les capa des pompes ?
    https://datasheets.maximintegrated.c...220-MAX249.pdf
    Tel qu'utilisé cela ne peut pas fonctionner
    Re
    argh erreur le 233 n'en a pas besoin!
    mais as tu bien tenu compte du fait que le pinout varie suivant le boitier DIP/SO ?
    Fortare
    Ha il varie selon le boiter ?
    J ai choisie le 233A, qui corresponds a ce schema de boiter :
    Nom : datasheet.PNG
Affichages : 243
Taille : 114,3 Ko
    Je me suis basee sur cette configuration pour mon MAX233ACWP+G36.
    FC05
    Sur l’oscillogramme tu es à 2s/div, c'est normal ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    David71120
    J'ai comme l'impression que tu as inversé:
    Le signal Tx en provenance du PC doit être cablé sur la pin 4 et ressort en pin 3 niveau TTL
    Le signal RX en direction du PC doit être cablé sur la pin 5 et vient de la pin 2 niveau TTL
    L'émission ( Tx ) d'un coté doit être cablé sur la réception ( Rx ) de l'autre
    Dernière modification par David71120 ; 15/11/2021 à 01h05.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    David71120
    Dernière modification par David71120 ; 15/11/2021 à 01h18.
    David71120
    ... Je voulais mettre un croquis mais ça passe pas, tu trouveras des infos ici:
    http://paulfjujo.free.fr/_RS232/RS232.htm
    Fortare
    FC05 : Oui, j ai volontairement pris une base de temps assez grande pour voir apparaitre le sequence. C est la meme base de temps que j utilisais pour afficher le signal RS232.
    J ai bien sur essayee avec une base de temps plus faible et un trigger a 2 V environs, j ai pas eu de resultat non plus.
    David : Merci pour ces explications. Ci dessous le schema que j ai fais pour faire ma mesure sur la voie TX. Je sais que avec mes labels de Pin, ce n est pas tres clair :
    Nom : config.png
Affichages : 207
Taille : 60,6 Ko
    C est semblable a ce que tu as decris David.
    le MAX233ACWP correspond au SOIC 20 broches et donc tes branchements sont erronés, voir les chiffres entre parenthèses.
    umfred
    de plus, le condensateur sur la doc a une valeur de 1µF pas 100nF
    Fortare
    Haaa je vois, merci jiherve.
    Je corrige ca comme je peux sur mon pcb et je vous tiens au courant.
    C est la premiere fois que je vois ca sur un composant !
    Fortare
    Après modifications :
    ( j ai aussi changee la capacitee)
    Je decide ensuite de lancer mon programme C pour voir si l'Uart fonctionne.
    Pour cela, j'utilise une interruption comme suis :
    void UART0_Interrupt (void) interrupt 4
    Cela ne fonctionne pas.
    Je regarde donc l'allule du signal UART générer par le composant : ( lettre j)
    Le signal devrait être TTL et le niveau 0 est a 1 V environs avec une grosse oscillation.
    J'ai vérifié toutes les masses, elles ont l'air d'être bonnes. La tension d'alimentation est de 4.8 V.
    Avez vous une idee de ce qu il se passe ?
    Fortare
    Pour les futurs lecteurs de ce topic, le problème a été reglé.
    En effet, j'ai inversé la voie Tx et Rx au niveau du MCU à cause d'une mauvaise lecture de la datasheet.
    Ce qui explique pourquoi les niveaux n'étaient pas bons.
    Une autre remarque aussi, le MCU que j utilise est allimentée en 3.3 V. Cela pouvait poser probleme car le MAX233A sort du 5V TTL.
    Cela fonctionne quand meme car le MCU a par chance une tolerence 5V.
  1. [RF/Radioelec] composant qui fuit, appareil fonctionne mal
    Par invitebd6927a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2019, 18h54
  2. [Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 13h18
  3. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  4. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 14h10
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
