[Autre] Interrupteur programmable multicanaux?
    Kerzen
    Pas très à l'aise avec l'éléctronique, je me permets de solliciter les spécialistes pour le problème suivant:
    Je souhaiterai me procurer un interrupteur programmable multicanaux, pour des applications domotiques soit du 220v sous 3 ou 4 Ampères, peu être un peu plus pour les volets roulants.
    Ma préférence irait à un systéme tout fait, à condition qu'il soit abordable, et je voudrais éviter d'avoir à apprendre Arduino ou Rasberry Pi uniquement pour cette application, à moins qu'il existe déjà des plans tout prêts.
    Ou peut être que ce sujet a déjà été abordé par le passé sur ce forum ?
    Etant complétement béotien sur ces sujets, je reste ouvert à toutes suggestions.
    Bonne journée à tous,
    Bien cordialement
    Erwan
    invite947fe00b
    Re : Interrupteur programmable multicanaux ?
    salut
    regarde si cela te convient tu tape SONOFF 4CH PRO
    a+
    Kerzen
    Merci beaucoup BigSwell2a,
    Ca ressemble parfaitement à ce que je cherchais, accessoirement cette marque SONOFF est à retenir pour des applications domotiques DIY.
    Je vais me taper le "User Guide" pour verifier par ex: que ça peut ouvrir les volets tous les jours à la même heure, sans que le WIFI soit allumé
    Je ne comprends pas encore bien comment ça se programme, mais je vais regarder ça de près.
    Merci encore
    Bien cordialement
    Erwan
    Bigswell, ça sent un peu le surf, je dis ça comme ça, je ne veux offenser personne
    Piefra
    Apparement ca ne fonctionne qu'avec le wifi !
    Il faudrait regarder du cote des telecommande 433Mhz ou IR
    Il existe des prises telecommandees avec une seule tc
    Cdlt
    invite947fe00b
    +1 pour le surf
    bravo
    Kerzen
    En fait, il s'agit d'automatiser quelques tâches pour l'appart de ma vieille maman, qui n'a plus la force de remonterb ses volets roulants avec la manivelle, entre autres.
    Les aides à domiciles sont très sympa, mais elles ont une forte presssion, pour passer d 'un vieux à un autre, en restant maxi 30 mn par papy ou mamie, des esclaves du monde moderne, et pas beaucoup de gaulois ou gauloises pour changer les alèzes souillées des vieux.
    Donc oui à l'automatisation, mais je dois me reserver la possibilité d'un interrupteur manuel, car demander à ces jeunes femmes de telecharger une application pour ouvrir ou programmer l'ouverture des volets, c'est un peu utopique.
    Mais à 25 ou 35€ le morceau, ça ne coûte "rien" d'en acheter un et d'essayer, il y a de nombreuses possibilités, y compris la commande de moteur electriques AC ou CC, c'est un dispositif fantastique de ce point de vue.
    Je voudrais éviter qu'en l'absence de wifi il soit impossible de commander les volets (par ex)
    Merci encore à tous, je dois bosser un peu maintenant.
    Bien cordialement
    Erwan
    invite947fe00b
    alors regarde le Sonoff 4CH Pro R2
    il a le wifi et aussi le 433Mhz et avec une simple telecommande sonoff tu peux egalement commander ton installation
    Kerzen
    Merci beaucoup BigSwell,
    Ca m est très utile, car je n'aurais jamais deviné tout seul, trop béotien
    Bonne vagues et du soleil à toi
    Erwan
  1. [Energie] Interrupteur programmable 24v 4voies
    Par invitec067d6fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2016, 15h45
  2. Interrupteur horaire programmable
    Par invite4c89ec9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2015, 15h24
  3. interrupteur programmable bas voltage
    Par invite7c94ba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 09h44
  4. interrupteur programmable
    Par invitef83365a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 21h26
  5. interrupteur programmable pour 6-9V
    Par invitea50a79db dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 15h27
