[Analogique] Informations sur les condensateurs réservoirs/découplages
    Crashaan
    Bien le bonjour,
    Je suis actuellement sur une problématique, je me prend la tête avec mon simulateur LTSpice , j'ai l'impression qu'il me raconte des bobards à cause d'un composant idéalement modélisé ...
    vous trouverez le schéma en PJ, C'est un simple 555 en monostable alimenté par un régulateur shunt avec ballast et commandant un transistor MOSFET pendant 1.1x R2 x C1 quand un front descendant apparait sur l'entrée trigger.
    Quand je simule ce schéma, j'ai une pointe de courant sur la grille du MOSFET, cela est normale car il faut charger la capacité de grille du MOS.
    Ce courant, il doit bien venir de quelque part, je dirais de la sortie de mon régulateur shunt avec ballaste, mais en simulation, pas de pointe à cette endroit la.
    Est-ce moi qui me plante ou alors le simulateur à tort ?
    Si c'est le simulateur qui a tort, je doit placer un condensateur réservoir après l'émetteur de mon NPN pour compenser les appels de courant sinon la tension sur l'émetteur de mon NPN chutera pendant ces appels de courant.
    Comment dimensionner un condensateur réservoir, dois-je effectuer des calcules d'énergies emmagasiné par le condensateur puis consommé par le MOSFET ?
    Je vous remercie d'avance pour ces futures réponses =)
    Positron1
    Re : Informations sur les condensateurs réservoirs / découplages
    Si ta charge fait quelques watts ou si c'est une simple Led l'appel de courant méritera bien un condensateur
    Crashaan
    Cela ne répond pas vraiment à ma question.
    Par contre, pour moi, le courant d'appel pour la commutation d'un transistor, n'est pas fonction de la charge à commuter ...
    Si je me trompe, veuillez me le faire savoir =)
    penthode
    hello
    LTspice est assez limité !
    fais une manip sur maquette
    penthode
    question : à quoi sert R3 ?
    Crashaan
    Bonjour Penthode,
    Sur mon schéma, R3 sert à limiter la valeur maximal du courant lors de la charge du condensateur de grille.
    penthode
    en ralentissant la commutation...
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu uploader ton fichier de simulation .asc ?
    Il faut effectivement un condensateur de découplage aux bornes de l'alimentation du 555 pour éviter que sa tension d'alim ne chuite lors de la commutation du MOSFET. Sachant que lors de la commutation, les charges envoyées sur la grilles proviennent du condensateur de découplage, donner à ce dernier une capacité de l'ordre de 50 à 100 fois la capacité équivalent de grille est un assrez bon choix a priori.
    Il est également bon de filtrer/découpler l'alimentation de la charge pour éviter la chute de VCC lors de la commutation du MOSFET (voire les surtensions au blocage de ce dernier).
    La vitesse de commutation sur un monostable n'est généralement pas critique et il n'est pas déraisonnable de troquer un peu de pertes par commutation contre des EMI, du stress électrique, et de la simplicité de conception (e.g. layout moins critique).
    Sur ce genre de problématique (découplage, étude des courants transitoires lors de la commutation) et de montage, une modélisation LTSpice donnera des résultats bien plus aisément et rapidement qu'une maquette -- à condition de voir un peu plus loin que "le composant a grillé" ou "ca marche". Certes, cela dépendra de l'interface chaise-clavier, mais bien moins que de l'interface bracelet antistatique-sonde.
    Citation Envoyé par Crashaan Voir le message
    ... Sur mon schéma, R3 sert à limiter la valeur maximal du courant lors de la charge du condensateur de grille.
    Certes, mais on ne connaît pas sa valeur, et le courant de charge de la capacité d'entrée est limitée par cette résistance.
    Si la dite capacité est la responsable de la chute de tension, la capacité de découplage est nécessaire. Une valeur non critique pourrait être de cent à mille fois la valeur de la capacité de gate qui doit être renseignée dans sa datasheet.
    Si R3 a une grande valeur qui n'explique pas la chute, le problème est ailleurs.
    Crashaan
    ReBonjour,
    il semblerai qu'il y ait eu un couac au niveau de l'interface chaise-clavier, je vois maintenant bien la pointe du courant sur l'émetteur de mon NPN lors de la commande du MOS, cela résulte d'une chute de tension de 0.6V sur l'émetteur de mon NPN ...
    Le schéma .asc en PJ ...
    Le condensateur de découplage est donc à ajouter mais j'ai quelques questions la dessus:
    - Est-il nécessaire d'en mettre sur le VCC du 555 ET sur l'émetteur du NPN ?
    - Comment le/les dimensionne/nt-t-on ? , CAD, quelle sont les calcules à réaliser pour dimensionner au mieux un condensateur de découplage ?
    ...Est-il nécessaire d'en mettre sur le VCC du 555 ET sur l'émetteur du NPN? ...
    Le simulateur n’est qu’un ”outil”. Il ne fait pas de différence entre ces deux points qui sont réunis.
    C’est quand on réalise la maquette qu’il faut respecter les impédances de lignes.
    ... Comment le/les dimensionne/nt-t-on ? , CAD, quelle sont les calcules à réaliser pour dimensionner au mieux un condensateur de découplage ?
    Il n’y a pas de règle stricte et j’ai déjà répondu.
    Ce condensateur de découplage qui n’à qu’un travail critique à faire (assurer la charge de la capacité de gate) sans chute de tension, tient compte de R3 dont on ne connaît pas la valeur. Une valeur de 100 Cg doit être suffisante. Sa tension doit supporter la tension d’alimentation.
    Antoane
    En thérorie : non, comme l'explique gienas, et en pratique non plus car la sortie du "régulateur" n'a pas besoin d'être découplée. Un condensateur serait très probablement nécessaire cependant si tu utilisais un régulateur intégré (e.g. LM7810)
    Crashaan
    Rebonjour,
    milles excuses, R3 est une résistance de 220 Ohm, le 555 est alimenté avec une tension proche de 10V, la capacité d'entrée de gate est donnée à 2nF.
    Je doit admettre que ça me laisse perplexe l'idée de se dire que l'on met une capa de l'ordre de XX et sa marche. Il n'y a vraiment aucunes régles de calcules ?
    Je me suis dit qu'il y avais moyen de dimensionner une capa de découplage avec le raisonnement suivant :
    - Je calcule l'énergie stocké dans une capacité donné sur l'émetteur de mon NPN.
    - Je calcule le courant ainsi que le temps ou le courant est demandé sur la grille du MOS et j'en déduit l'énergie consommé.
    - je calcule la chute de tension aux bornes du condensateur de découplage en soustrayant la valeur de l'énergie de l'appel de courant à la valeur de l'énergie du condensateur.
    C'est absurde comme raisonnement ?
    penthode
    ça n'est pas absurde , mais personne ne s'enquiquine avec
    Crashaan
    C'est bien l'impression que j'avais seulement, je veux m'enquiquiner avec ^^"
    Antoane
    On raisone souvent en terme de charges, c'est le plus facile :
    S'il faut fournir une charge Qg = Cin · Vgs pour faire passer a tensionj de commande de 0 à Vgs, alors cette charge Qg doit provenir du condensateur de découplage (on suppose les inductances parasites suffisament élevées pour que seul le condensateur de découplage participe dans cette dynamique). Si on accepte une chute de tension valant a = 1 % de Vcc (soit ΔV = a · Vcc) lors de la commutation, il faut que le fait de retirer une charge Qg au condensateur de découplage Cdec soit de valeur telle que Qg = Cdec · ΔV = Cdec · a · Vcc.
    Comme, a priori, Vgs = Vcc, on peut recombiner les équations et simplifier :
    Qg = Cin · Vgs = Cdec · a · Vcc
    soit Cdec = Cin · Vgs / (a · Vcc) = Cin / a.
    avec a = 1 %, on a donc bien Cdec ~ 100 · Cin
    C'est un modèle simpliste, mais les valeur 20, 50 ou 100 ne sortent pas d'un chapeau
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2021 à 15h29.
    Crashaan
    Super merci Antoane !
    J'ai mis longtemps à répondre car j'ai été étonné de voir que les valeurs de condensateur que je calculais avec ma méthode coïncidaient (à une vache prés) avec les valeurs calculé avec la méthode que tu m'a présentée.
    C'est à dire ? il est bon de rajouter un condensateur entre le drain et la masse du MOS ?
    bobflux
    Condensateur sur le VCC du 555 : oui, mets ce que tu as sous la main, du 100nF céramique ou du chimique qui traîne
    Condensateur sur l'alim de la carte : oui aussi sinon ça va s'écrouler quand le MOSFET va devenir passant et la charge prend un pic de courant. Un chimique de quelques centaines de µF, plus si la charge prend des ampères.
    Crashaan
    OK pour le condensateur sur le VCC du 555. J'ai fait des essais avec et sans sur plaque lab et la différence est frappante.
    Par contre, j'ai fait des essais avec 1 condensateur 1µF et sans condensateur sur l'entrée d'alimentation de ma carte et je ne vois pas de différence ni de chute de tension lorsque je fait commuter ma charge.
    Ma charge est une résistance de 2Ohm environs que je pilote pendant 50ms.
    Non, entre le +alim de la charge et le -alim
    Antoane
    Avec le driver on était dans un cas particulier où il est facile de donner une valeur aisément calculable (bien qu'il faille faire diverses approximations plus ou moins raisonnables), mais ce n'est pas toujours aussi facile.
    Ici, sans avoir les mains sur le circuit il est difficile de répondre, mais probablement l'alimentation est déjà suffisament peu impédante aux fréquences considérée pour que l'ajout du condensateur ne change pas grand chose. Ou bien que le condensateur lui-même n'est pas génial... Blâmer la mesure est toujours facile aussi (et souvent pas déraisonnable)
  1. Transfert informations du vivant en informations informatiques ?
    Par invite951278d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2017, 01h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Découplages entrées VCC
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2017, 22h19
  3. Reservoirs d'eau
    Par inviteed651f39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2011, 17h29
  4. condensateurs de découplages
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h30
  5. tpe sur les réservoirs moléculaires
    Par invitec8e77bdf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2006, 23h43
