[Outils/Fab/Comp] Découplages entrées VCC
    flyingrock
    Sur un circuit qui sur 48 Broches j'ai 9 broches VCC analogique et 2 broches VCC digital.
    Pour la partie analogique est ce que je dois découpler chaque broches VCC ou faire une sur 2 par exemple ?
    Pour le découplage j'utiliserai des 100nf.
    invite5637435c
    Re : Decouplage entrees VCC
    ca dépend du circuit, de sa fréquence de travail, des consommations pour déterminer C.
    Une référence serait la bienvenue pour te répondre.
    flyingrock
    Il s'agit d'un DDS AD9951 http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD9951.pdf
    invite5637435c
    Tu peux réunir les DVDD ensemble et les AVDD ensemble.
    Il faut un bon découplage du type 10µF+100nF+100pF en parallèle.
    En X7R ou X5S.
    Pour le AVDD je te conseille d'utiliser un filtre en PI en amont de la cellule de filtrage/découplage.
    Voir ce document:
    http://www.ti.com/lit/an/scaa048/scaa048.pdf
    flyingrock
    Merci beaucoup je vais regarder ça.
    Une dernière question je les place au plus près du circuits DDS ?
    Dernière modification par flyingrock ; 05/10/2017 à 11h41.
    Oui sinon cela se sert à rien toute longueur de connexion entre les pins à découpler(la masse est aussi partie prenante) et les capa de découplage se comporte comme une inductance.
    flyingrock
    Ça confirme ce que je pensais.
    Le découplage en sortie des régulateur de tension je le conserve aussi ?
    re
    oui c'est pour leur stabilité et de même façon au plus prés.
    flyingrock
    Ok , c'est noté.
    Merci vous tous pour votre aide.
  1. Problème des entrées USB.
    Par invite6581c776 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/05/2015, 23h37
  2. Transistor npn, 3 entrées
    Par invite819b388f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/04/2010, 13h45
  3. Entrées d'air VMC
    Par inviteca113081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 08h16
  4. Entrées d'air
    Par invite4c920775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 21h59
  5. condensateurs de découplages
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h30
