[Autre] Dimensionnement diode redresseur de chargeur materiel roulant.
    biduleur34
    Bonjour, je me retrouve devant un pont redresseur d'un chargeur de matériel roulant, le chargeur est donné pour 24V 125A.
    Le redresseur est un redresseur monophasé avec 4 groupes de 6 diodes press-fit.
    Nom : IMG_20211118_135417.jpg
Affichages : 329
Taille : 153,5 Ko
    Sur les diodes il est inscrit TR1110R.
    certaine sont Ok et d'autre sont HS, la tension de sortie du chargeur et bien en dessous de ce à quoi s'attendre ~16Vdc à vide, j'ai mesuré également une tension alternative a vide mais je ne me rappelle plus de la mesure..
    Je pense donc démonter toutes les diodes des plaques sur lesquelles elles sont fixées et toutes les remplacer.
    Mais je n'ai aucune idée du modèle à prendre !! 100V 60A pour chaque diode ??
    penthode
    Re : Dimensionnement diode redresseur de chargeur materiel roulant.
    montage très zobsolète
    tu trouvera facilement du gropont moulé
    https://fr.aliexpress.com/item/32575783363.html
    et d'autres en surfant un peu
    Dernière modification par penthode ; 18/11/2021 à 16h57.
    Janpolanton
    En plus avec un condo Phillips bleu.
    Ce ne serait pas un redresseur ELMAG par hasard?
    penthode
    un peu rachtec le condo de filetage !
    biduleur34
    évidement que c'est obsolète.. et je souhaite faire un dépannage rapide avec des diodes en stock livrables rapidement .
    C'est surement un redresseur elmag mais je n'ai pas de reference.
    Le condo est d'origine, il sagit d'un chargeur pour chariot elevateur.
    un avis pour le dimensionnement des ces diodes ?
    Janpolanton
    Ce serait bien d'en voir une en photo pour donner une idée car la référence semble inconnue.
    penthode
    tu vas avoir du mal à trouver ces diodes qui équipaient les alternateurs AUTO dans les 70's
    regarde les ponts tout faits
    penthode
    biduleur34
    Nom : Redresseur.jpg
Affichages : 289
Taille : 62,0 Ko
    voici l'une d'entre elles..
    Il y a des archives chez Motorola (ou autres) ?
    Janpolanton
    J'ai cherché dans mes databook mais je n'ai rien trouvé.
    Peut-être un marquage client.
    nornand
    Merci !
    Donc 200 V 25 A, et si on ne trouve pas acheter un pont (vérifier avant le cablage des diodes).
    Dernière modification par antek ; 18/11/2021 à 22h01.
    biduleur34
    Je vois bien la Ref TRA1110 dans le tableau mais je n'arrive pas a lire ces caracteristiques..
    Dans le redresseur il y aura surement deux boitier de diode different, anode sur le boitier et cathode sur le boitier..
    penthode
    y'en a des qui aiment bien se pourrir la vie !
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    Parce qu'il n'y en a pas ?
    Le tableau fournit des équivalences dont on trouve facilement les caractéristiques.
    -> penthode -> c'est totalement justifié dans le cadre d'une restauration pour un musée . . .
  1. [Autre] Redresseur à deux diode qui se chauffent
    Par invitec57dcff7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/04/2017, 19h24
  2. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  3. Redresseur et diode
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 14h50
  4. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
