Redresseur et diode
Redresseur et diode
    invite635643ae
    Redresseur et diode
    SALUT
    svp quelqu'un peut m'expliquer a quoi ca sert le redressage simple alternance et double alternance?,quels sont les etapes je vois toujours que apres le redressage on doit filtrer ac une capa?pourquoi et apres prendre la valeur moyenne ,jai vu un exo ou il y a redressage double alternance avec un aop et des diodes et aussi on peu le faire avec un pont de diode ?on pet le faire de plusieurs maniere?
    eclairez moi
    svp
    invite635643ae
    Re : Redresseur et diode
    YA TIL UNE ame charitable qui voudrait bien m'aider svp
    Bjr à toi,
    Un AOP ne redresse rien du tout !!
    Le courant alternatif est composé d'une demi alternance positive et d'une autre négative.
    Avec seulement UNE diode on ne "récupére" qu'une demi alternance qui est TOUJOURS de meme sens (c'est la définition du courant continu= meme sens).
    Le hic c'est qu'on ne récupére que la MOITIE de ce qui est DISPONIBLE en alternatif.
    Avec un montage à DEUX diodes on récupére les DEUX demi alternance (ce qui est nettement mieux en terme de rendement).
    A quoi ça sert : ça sert à AVOIR du courant CONTINU lorsqu'on n'en a pas de DISPONIBLE !!
    Donc en SORTIE de la (ou les) diodes ont a un courant de MEME sens ,mais pas "trés rectiligne" . Suivant ce que l'on doit alimenter ensuite il est bon de rendre ce courant "propre" c'est à dire SUPPRIMER les traces de l'alternatif. Pour cela un condensateur permet de "lisser" le courant.
    POur un montage à DEUX diodes , faut un transfo spécial à deux enroulements (ex: 2x12v).
    Pour un montage en pont (4 diodes) un transfo à un seul enroulement suffit.
    Une petite recherche sur Google t'en dira plus: "redressement mono et double alternance".
    invitea3eb043e
    Autrefois et surtout avant les semi-conducteurs, les diodes à tubes étaient chères et fragiles, il fallait un circuit de chauffage. Donc on faisait des économies en n'en mettant qu'une. Aujourd'hui un pont de diodes ne coûte pratiquement plus rien.
    b@z66
    Bjr à toi,
    Pour voir cette curiosité, il y avait cette discussion récente:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-de-diode.html
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. problème trivial avec redresseur à diode.
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h54
  2. redresseur de tension
    Par invite9c684c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 14h06
  3. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h34
  4. redresseur d'alternance
    Par invite89b2f4d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 17h22
  5. [MP] Redresseur de tension
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 12h00
