redresseur de tension
    invite9c684c12
    Bonsoir à tous, voila j'aurais une question de la part d'un ami, . En fait, il a une mobylette MBK 51, l'allumage sort du 6V alternatif (c'est un allumage électronique à rotor externe) et il voudrais faire du 12V continu pour alimenter une pompe à eau de R21 (refroidissement liquide).
    Donc voila ce que j'ai trouvé:
    Il faudrait d'abord faire un Doubleur de Latour pour transformer le 6v alternatif en 12v alternatif (2 diodes redresseuses et 2 condensateurs)
    et ensuite mettre un pont de diodes et un condensateur pour arriver à du 12v continu:
    le condensateur n'est pas indispensable mais il permet de combler les vides de redressement du courant
    Je voudrais donc savoir quels composants acheter pour réaliser ces montages. Et savoir si cela ne pose pas de problèmes particuliers? Je sais que sur les motos tous les régulateurs sont dotés de dissipateurs, qu'est ce qui chauffe tant? Un dissipateur est indispensable?
    Voila, merci beaucoup, j'espere avoir été clair
    Camille
    invitea3c675f3
    Re : redresseur de tension
    Le doubleur de tension de ton schéma donne une tension continue à partir de ta tension alternative. Avec 6V ac en entrée, tu vas avoir près de 11V dc sur C2 à cause le la perte dans les diodes.
    Je ne suis pas sûr que ce genre de montage soit adapté au courant demandé par une pompe, de plus, comme un moteur sort en fréquence variable et assez basse, il faudrait mettre des capacités de grosses valeurs.
    Pierrre
    c'est sur, le doubleur Latour n'est pas adapte au courant que demande une pompe
    trouve plutot une pômpe 6V ...
  1. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
  2. Problème avec redresseur de tension et transistors.
    Par invite025e4501 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2007, 21h03
  3. redresseur d'alternance
    Par invite89b2f4d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 18h22
  4. [MP] Redresseur de tension
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 13h00
  5. Redresseur d'image
    Par inviteb0f9c6e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/01/2005, 13h25
