Thermodynamique: pompe à vélo
    invite450f92a0
    Angry Thermodynamique: pompe à vélo
    Je m'adresse à vous pour que vous me donniez des pistes pour cet exercice. Je ne suis pas sûr, mais est ce que le nombre de mole est nécessaire pour résoudre la 2ème question?
    Voici l'énoncé:
    On regonfle un pneu de vélo, initialement rempli de n moles d’air à la pression atmosphérique, avec une pompe manuelle. A chaque coup de pompe, celle-ci emmagasine un volume ΔV qui est introduit par compression dans le pneu, lequel voit sa pression augmenter
    de Δp. On suppose que la température T et le volume V du pneu restent constants pendant l’opération.
    a. Exprimer le nombre de moles d’air Δn emmagasinées dans la pompe à chaque coup.
    b. Exprimer l’accroissement de pression Δp après le premier coup de pompe en fonction de patm, ΔV et V. Calculer Δp pour V = 1500 cm3 et ΔV = 150 cm3.
    J'ai essayé de calculé Δp, en me servant de la loi des Gazs parfaits mais je trouve une valeur négative:
    Δp= (p.V/ ΔV) = -9090 Pa
    Or d'après l'énoncé, on a une augmentation de la pression. Ou ai-je fais une erreur?
    Merci de votre attention
    pephy
    Re : Thermodynamique: pompe à vélo
    le volume total ne varie pas
    pV=nRT
    il faut exprimer en fonction de
    invite450f92a0
    Ok, mais je ne comprend pas 2 choses:
    - tu n'auras pas oublié V dans ton équation
    - et si le volume ne varie pas, comment me servir de ΔV dans l'équation pour résoudre la question b) ??
    Help!
    pephy
    Re
    désolé, faute de frappe
    on injecte un volume d'air pris à la pression P0
    Donc
    invite450f92a0
    Je vois, pour Δn, j'avais fais à peu près la même expression, juste que je faisais apparaitre Δp en plus. C'est juste que je voudrai savoir la justification de ne pas ajouter (Δp+P0)
    De plus, pour la seconde question, comment calculer Δp, si je n'ai pas comme donnée, le nombre de mol ou Δn???
    Merci pour ton aide
    pephy
    Citation Envoyé par burrito Voir le message
    l'air que l'on va injecter est à la pression P0
    je ne crois pas que ce soit possible
  1. [Thermique] Chauffage pompe à chaleur, Thermodynamique
    Par invitee464da76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 22h21
  2. la pompe à vélo...
    Par invite20b4fc53 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 12h28
  3. Thermodynamique, histoire de pompe
    Par invite4b0d57b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 11h08
  4. PB de vélo
    Par chdragi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 00h30
  5. pompe à chaleur thermodynamique ou chaudière buche??
    Par invite6aca774f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2006, 14h00
