[Analogique] recherche référence d'AOP rapide
    pcdwarf
    J'ai fait un système avec un AOP LM358 (classique) et ça marche "presque"
    Au sens ou ça va super bien à basse frequence mais que le slew rate est trop bas.
    Il me faudrait quelque chose de 2 à 3 fois plus rapide.
    (mais si il y a 100x, je prends !)
    Est-ce qu'on peut me recommander un autre AOP plus rapide ?
    autre contraintes :
    - Fonctionnement single supply 30V
    Note : Si par hasard, il est "pin-compatible" avec le LM358 et en boitier SOIC-8, c'est top !
    penthode
    Re : recherche référence d'AOP rapide
    l'AOP rapide asymétrique n'existe pas à ce jour
    toutefois , il existe des astuces
    Janpolanton
    Regarder les AOP chez Analog Devices (les LTxxx ou ADA4xxx anciennement Linear Technologies)
    gcortex
    Si tu veux beaucoup de gain, il suffit d'amplifier en 2 étapes.
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    En voilà un en 12V maxi : https://www.analog.com/media/en/tech...D8031_8032.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 25/11/2021 à 15h18.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il y a par exemple le OPA991 qui est un peu plus rapide, 4.5MHz @ G=1dB
    Citation Envoyé par pcdwarf Voir le message
    Slew rate et bande passante c'est pareil ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il suffit d'ouvrir un catalogue constructeur (Analog devices par exemple, cité plus haut) ou distributeur et de remplir les filtres...
    On trouve pléthore de composants n'existant pas, plus de ceux cités plus haut :
    https://www.analog.com/en/parametric...h&p2840=30|220
    Par exemple : https://www.analog.com/media/en/tech...ts/16323fs.pdf : 36 Vmax, rail2rail in and out, 45 V/us, 45 MHz
    vs. le 358 qui n'est que single supply, 0.3 v/us et 0.7 MHz (https://www.ti.com/product/LM358)
    gcortex
    De mémoire, le TS922 fait mieux pour moins de 1€, mais 12V maxi.
    Qristoff
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai toujours adoré le TS922 (j'en mettais partout ) malheureusement on ne le trouve plus en dip8, c'était très pratique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Si, si
    Il y en a chez Distronic à 3€46/U (par 10)
    Vincent PETIT
    Non c'est différent même s'il y a lien. Deux exemples sans lien entre les 2 justement :
    Si tu présentes en entrée d'un AOP une impulsion avec des fronts très rapides toutes les 10ms (100Hz, pas rapide comme fréquence) et que tu as du gain alors ce n'est pas la bande passante qui est déterminante, c'est le slewrate. Si pas assez de slewrate le signal de sortie devient triangulaire et ça génère de la distortion harmonique.
    Si tu présentes en entrée d'un AOP suiveur un sinus faible niveau de 10MHz alors ce n'est pas le slewrate qui est déterminant, c'est la bande passante. Si pas assez de bande passante le signal de sortie s'atténue comme dans un filtre passe bas mais il n'y a pas de distortion harmonique.
    J'ai pris 2 cas de figure diamétralement opposés mais entre les deux ont peut trouver des cas où il y a un lien entre le slewrate et la bande passante même si ce sont deux notions différentes.
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    C'est pour ça que je trouve bizarre le raisonnement qui consiste à améliorer le slew rate pour obtenir une bande plus large
    Vincent PETIT
    Ah ok, je n'avais pas compris le sens de ta remarque et que tu voulais amener la réflexion sur le point.
    Antoane
    Je comprend l'exemple, mais ce n'est pas le plus clair à mon sens car le carré a un spectre s'étendant bien au-delà du 100 Hz.
    Mieux vaut, je pense, prendre un sinus de pulsation fixe (w°=2*pi*f°) et d'amplitude variable (E) : v(t) = E*sin(w° * t)
    alors :
    - la bande passante du signal est de f°
    - le slew-rate maximal vaut max(dv/dt) = max(E*w°*cos(w° * t)) = E * w°
    Ainsi, suivant l'amplitude du signal, le slew rate et/ou la limitation de bande passante peut entrainer une distorsion.
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche référence
    Par invite8f2b2792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2019, 20h13
  2. [Analogique] Recherche référence HP
    Par invite814051c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2018, 04h52
  3. [Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 13h32
  4. [Blanc] recherche référence
    Par inviteef947da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 14h05
  5. [Brun] recherche reference
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 20h59
