bonjour à tous, Eric du gard, j ai un gros soucis sur un tracteur, boitier electronique commande transmission HS , ca coute un bras et personne ne peut le programmer , il est vide neuf......
alors pour l instant j ai mis un convertisseur de tension de 12 v à 6 volts, l électrovanne d embrayage fonctionne en 6 v , un petit interrupteur sur la pédale d embrayage . ca fonctionne le tracteur avance. le problème qui se pose est que le 6 volts est envoyé directement sur l électrovanne, le démarrage n est donc pas progressif, en vitesse escargot pas de soucis, mais en moyenne et longue, c est beaucoup trop brutal pour le démarrage.
j ai donc besoin de vos lumières et voir si possible, un petit montage qui pourrait faire varier le courant progressivement de 0 à 6 volts en quelques secondes.
voilà, merci
