[Autre] Valeur diode de protection
    Jule 13
    Je souhaiterais avoir votre avis sur la valeur d'une diode que je dois placer sur mon circuit, il s'agit d'une carte Arduino nano qui normalement est alimentée par une prise usb mais je voudrais l'alimenter directement sur les bornes VIN et GND avec un transfo 9v, afin de prot2ger mes branchements il me faudrait placer une diode 1N400x, j'avoue ne pas savoir quelle valeur adapter,
    Merci pour vos conseils
    Nom : NANO 2.jpg
Affichages : 165
Taille : 18,4 Ko
    Janpolanton
    Re : Valeur diode de protection
    Attention aux termes employés:
    Transfo 9v = tension alternative
    Il faut alimenter ton Arduino avec une tension continue comprise entre 6V et 12V.
    Si tu veux ajouter une diode "anti-étourderie", tu l'insères dans la branche positive dans le sens passant.
    Jule 13
    Bonjour merci pour ta réponse,
    Oui bien sur c'est du continu, ok pour la diode mais quelle valeur, j'ai sous la main des 1N 4007
    Cela conviendrait il ?
    Janpolanton
    C'est bon pour la 4007.
    Donc, ce n'est pas un transformateur mais un bloc d'alimentation continu.
    Dernière modification par Janpolanton ; 05/12/2021 à 08h47.
    Jule 13
    ok merci à toi
  1. Diode de protection ESD
    Par invitebd5cb4af dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2015, 17h05
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2015, 21h17
  3. Diode TVS de protection
    Par invite0e74eddd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2012, 12h20
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  5. diode de protection
    Par invitefe1e0f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 11h59
